【WB2】设备快速被发现 ​
🏷️引言 ​
如果你用过小米的智能家居产品,大概都经历过这样的过程: 买回一个米家传感器、智能插座或者智能灯,接通电源,打开米家 App,点击“添加设备”,很快 App 就会提示——发现新设备。
整个过程几乎不需要你关心网络细节: 设备的 IP 地址是什么? 它在局域网里的哪个位置? 这些问题,用户从来不需要知道。
但从技术角度看,这件事其实并不“理所当然”。在一个普通的家庭网络中,路由器只负责分配 IP 和转发数据,并不会主动告诉手机“现在多了一台智能设备”。那么,米家 App 是如何在众多设备中,第一时间找到这台刚刚上电的智能硬件的?
答案之一,就是 局域网自动发现技术,而 mDNS 正是其中最常见、也最重要的一种。
🔋什么是mDNS? ​
mDNS(Multicast DNS)是一种在局域网内实现域名解析的协议,它允许设备在没有中心 DNS 服务器的情况下互相发现和访问。
传统 DNS 依赖一个服务器来将域名解析为 IP 地址,而 mDNS 则通过组播(multicast)方式在局域网内广播查询与响应,实现设备的零配置自动发现。
简单来说,mDNS 能让局域网中的设备像这样互相找到对方:
my-device.local → 192.168.1.50
而不需要手动查 IP、配置 hosts 文件或依赖路由器提供的 DNS。
mDNS 的主要特点:
  • 零配置:设备上电即可被发现,无需手动配置 IP 或 DNS
  • 局域网内有效:只在本地链路广播,不会穿过路由器
  • 兼容 DNS 格式:使用标准 DNS 报文,但通过组播发送
  • 支持服务发现:配合 DNS-SD,可以发现 HTTP、SSH、打印机等服务
简单理解:
传统 DNS 是互联网“电话簿”,mDNS 是局域网里的“邻居广播”。
简答理解组播与广播:
html
组播:一个订阅小群🎧
广播: 大喇叭通知📢
当你的设备订阅了组播 224.0.0.251 ,它会向群内广播一条关于 我是谁 我在哪 我能做什么 的记录。 群内所有人都会接收到这条消息。而大部分的智能电子设备也就是这么干的,不过各自添加了厂商的私有协议以便认证。比如苹果的Bonjour,允许 macOS、iOS 设备在局域网内自动发现打印机、共享文件夹、AirPlay 设备等服务。
mDNS 并没有重新发明一套协议,而是建立在现有网络机制之上:
项目mDNS 取值
传输层协议UDP
端口号5353
IPv4 组播地址224.0.0.251
IPv6 组播地址ff02::fb
作用范围本地链路(Link-Local)
🔎使用场景 ​
我用wb2做了一个台灯,需要smartconfig配网,灯可以通过http进行开关和状态查询? 但是我需要知道ip地址
一种简单的方式:我去路由器后台查看新加入的设备IP
📜 点击展开:[http://192.168.0.xxx:80/light
bash
[http://192.168.0.xxx:80/light](http://192.168.0.xxx:80/light)
正常的控制我的设备
如果我多个卧室内放了多个台灯,我需要知道多个灯的ip地址.
于是我就引入了Mdns
我们可以像访问域名一样访问设备。
通过mdns将我的灯的ip自定义域名指向本地ip
http:
//台灯1.local  --> 192.168.0.100
这样就可智能配网后,我不需要知道设备的ip地址,通过域名就可以访问。
当有多个设备
html
[http://台灯1.local](http://台灯1.local)
[http://卧室台灯.local](http://卧室台灯.local)
[http://客厅吸顶灯.local](http://客厅吸顶灯.local)
[http://卧室空调.local](http://卧室空调.local)
[http://卧室加湿器.local](http://卧室加湿器.local)
当然 并不局限于http协议,几乎常见的网络服务都可以这么做。
📦服务发现的核心 ​
mDNS 中的“记录”是什么?
mDNS 使用的仍然是标准 DNS Resource Record(RR),常见的有:
记录类型作用
A主机名 → IPv4
AAAA主机名 → IPv6
PTR服务类型枚举
SRV服务所在主机与端口
TXT服务附加信息
例如最简单的一条主机记录:
my-device.local. A 192.168.1.50
假设局域网中有多台设备:
  • dev1.local
  • dev2.local
  • dev3.local 它们可能分别提供:
  • HTTP
  • SSH
  • MQTT
  • 打印服务
如果只有 A 记录,你只能做到:
“我知道这个名字对应哪个 IP”
但你不知道:
  • 哪些设备提供 HTTP?
  • 服务监听在哪个端口?
  • 一台设备是否有多个同类服务?
PTR 和 SRV 正是为了解决这些问题而存在的。
记录责任
PTR发现 (有哪些)
SRV定位 (在哪 + 端口)
TXT描述 (属性能力)
A/AAAA地址解析
如果你要发布的不只是主机名,而是一个服务(比如 HTTP):
【示例目标】 发布一个 HTTP 服务: my-device.local:80
需要发布的记录(成组出现)
mDNS 服务发布通常包含 四类记录:
  • PTR(服务类型 → 实例名)
_http._tcp.local. → My Web Server._http._tcp.local.
  • SRV(实例名 → 主机名 + 端口)
My Web Server._http._tcp.local. SRV my-device.local:
80
  • TXT(服务属性)
My Web Server._http._tcp.local. TXT
"path=/"
  • A / AAAA(主机名 → IP)
my-device.local. A
192.168
.1
.50
mDNS 要求这些记录一起发布,否则服务发现会不完整。
MDNS学习笔记 ​
完整记录mDNS协议原理
阅读笔记
🔧用WB2发布一个http服务 ​
使用AI-WB2模拟一个http请求的台灯,并发布这个服务。
快速开始: ​
在sdk中打开例程protocols/http_server 在例程上快速修改;
  1. 删除原来的http_server.c的index 改成灯控:
include
"http_server.h"
include
<string.h>
include
<stdio.h>
define
 SERVER_PORT 80
/* 模拟灯的状态 */
static
int
 light_state =
// 0=OFF, 1=ON
/* HTTP 响应头 */
static
const
char
 http_txt_hdr[] =
"HTTP/1.1 200 OK\r\n"
"Content-Type: text/plain\r\n"
"Connection: close\r\n"
"\r\n"
/* 404 响应 */
static
const
char
 http_404[] =
"HTTP/1.1 404 Not Found\r\n"
"\r\n"
"Not Found\r\n"
static
void
web_http_server
struct
 netconn *conn)
struct
netbuf
inputbuf
char
 *buf;
u16_t
 buflen;
err_t
 err;
    err = netconn_recv(conn, &inputbuf);
if
 (err != ERR_OK)
return
    netbuf_data(inputbuf, (
void
 **)&buf, &buflen);
printf
"HTTP Request:\n%.*s\n"
, buflen, buf);
/* 只处理 GET */
if
 (buflen >=
5
strncmp
(buf,
"GET /"
5
        netconn_write(conn, http_txt_hdr,
sizeof
(http_txt_hdr) -
, NETCONN_NOCOPY);
/* GET /light/on */
if
strncmp
(buf +
5
"light/on"
8
            light_state =
            netconn_write(conn,
"LIGHT ON\r\n"
10
, NETCONN_NOCOPY);
printf
"Light turned ON\n"
/* GET /light/off */
else
if
strncmp
(buf +
5
"light/off"
9
            light_state =
            netconn_write(conn,
"LIGHT OFF\r\n"
11
, NETCONN_NOCOPY);
printf
"Light turned OFF\n"
/* GET /light/status */
else
if
strncmp
(buf +
5
"light/status"
12
if
 (light_state)
                netconn_write(conn,
"LIGHT STATUS: ON\r\n"
18
, NETCONN_NOCOPY);
else
                netconn_write(conn,
"LIGHT STATUS: OFF\r\n"
19
, NETCONN_NOCOPY);
else
            netconn_write(conn,
"UNKNOWN CMD\r\n"
13
, NETCONN_NOCOPY);
else
        netconn_write(conn, http_404,
sizeof
(http_404) -
, NETCONN_NOCOPY);
    netconn_close(conn);
    netbuf_delete(inputbuf);
void
http_server_start
void
 *pvParameters)
struct
netconn
conn
newconn
err_t
 err;
    conn = netconn_new(NETCONN_TCP);
    netconn_bind(conn,
NULL
, SERVER_PORT);
    netconn_listen(conn);
printf
"HTTP server started on port %d\n"
, SERVER_PORT);
while
        err = netconn_accept(conn, &newconn);
if
 (err == ERR_OK)
            web_http_server(newconn);
            netconn_delete(newconn);
从代码中可以看出我们添加了三个get请求
light/on   --> 开灯
light/off  ——> 关灯
light/status -->查询灯的状态
  1. 在wifi_execute.c中添加设备发现的逻辑
  • 当wifi连接成功获取ip
  • 新线程运行http服务
  • 发布我的http灯控服务
include
"wifi_execute.h"
include
<lwip/init.h>
include
<lwip/netif.h>
define
 STA_SSID
"OpenWrt"
define
 STA_PASSWORD
"timeless"
enum
mdns_sd_proto
     DNSSD_PROTO_UDP =
     DNSSD_PROTO_TCP =
include
<mdns_server.h>
static
wifi_conf_t
 conf = {
    .country_code =
"CN"
* @brief 向mdns服务添加TXT记录
* @param service 服务结构体
* @param txt_userdata 要添加的txt描述信息
static
void
srv_txt
struct
 mdns_service *service,
void
 *txt_userdata)
err_enum_t
 res;
/* Web 根路径 */
    res = mdns_resp_add_service_txtitem(service,
"path=/"
6
/* 灯控 API 描述 */
    res |= mdns_resp_add_service_txtitem(service,
"api=/light"
10
"on=/light/on"
13
"off=/light/off"
15
"status=/light/status"
21
if
 (res != ERR_OK) {
// printf("mDNS TXT add failed\n");
 * @brief 启动 MDNS 响应器并注册 HTTP 服务
 * @param netif 要注册的网络接口
 * @return 服务的槽位号(成功)或 -1(失败)
int
mdns_responder_starts
struct
 netif *netif)
int
 ret, slot =
-1
if
 (netif ==
NULL
printf
"netif is NULL\r\n"
return
-1
// 1. 初始化 MDNS 响应器:打开 UDP 5353 端口 [4]
    mdns_resp_init();
// 2. 将网络接口添加到 MDNS,设置主机名为 "mdns.local"
// TTL 设置为 3600 秒
    ret = mdns_resp_add_netif(netif,
"mywb2light"
3600
if
 (ret != ERR_OK) {
        mdns_resp_deinit();
printf
"add netif failed:%d\r\n"
, ret);
return
-1
// 3. 添加 HTTP 服务 (_http._tcp)
// 服务名称: "mdns"
// 服务类型: "_http"
// 协议: TCP (DNSSD_PROTO_TCP)
// 端口: 80
// TTL: 3600
// TXT 回调: srv_txt
    slot = mdns_resp_add_service(netif,
"mdns"
"_http"
, DNSSD_PROTO_TCP,
80
3600
, srv_txt,
NULL
if
 (slot <
        mdns_resp_remove_netif(netif);
        mdns_resp_deinit();
printf
"add server failed:%d\r\n"
, slot);
return
-1
printf
"mDNS HTTP Service registered successfully on slot %d.\r\n"
, slot);
return
 slot;
country_code_type country_code = WIFI_COUNTRY_CODE_CN;
static
wifi_interface_t
 g_wifi_sta_interface =
NULL
static
int
 g_wifi_sta_is_connected =
wifi_sta_reconnect_t
 sta_reconn_params = {
15
10
// set connection interval = 15, reconntction times = 10
void
wifi_background_init
(country_code_type country_code)
char
 *country_code_string[WIFI_COUNTRY_CODE_MAX] = {
"CN"
"JP"
"US"
"EU"
/* init wifi background*/
strcpy
(conf.country_code, country_code_string[country_code]);
    wifi_mgmr_start_background(&conf);
/* enable scan hide ssid */
    wifi_mgmr_scan_filter_hidden_ssid(
int
wifi_sta_connect
void
    g_wifi_sta_interface = wifi_mgmr_sta_enable();
if
 (g_wifi_sta_is_connected ==
printf
"sta has connect\n"
return
else
        wifi_mgmr_sta_autoconnect_enable();
printf
"connect to wifi %s\n"
, STA_SSID);
return
 wifi_mgmr_sta_connect(g_wifi_sta_interface, STA_SSID, STA_PASSWORD,
NULL
NULL
static
void
wifi_event_cb
input_event_t
 *event,
void
 *private_data)
static
char
 *ssid;
static
char
 *password;
printf
"[APP] [EVT] event->code %d\r\n"
, event->code);
printf
"[SYS] Memory left is %d Bytes\r\n"
, xPortGetFreeHeapSize());
switch
 (event->code)
case
 CODE_WIFI_ON_AP_STARTED:
printf
"[APP] [EVT] AP INIT DONE %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_AP_STOPPED:
printf
"[APP] [EVT] AP STOP DONE %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_INIT_DONE:
printf
"[APP] [EVT] INIT DONE %lld\r\n"
, aos_now_ms());
        wifi_sta_connect();
break
case
 CODE_WIFI_ON_MGMR_DONE:
printf
"[APP] [EVT] MGMR DONE %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_SCAN_DONE:
printf
"[APP] [EVT] SCAN Done %lld\r\n"
, aos_now_ms());
// wifi_mgmr_cli_scanlist();
break
case
 CODE_WIFI_ON_DISCONNECT:
printf
"wifi sta disconnected\n"
printf
"[APP] [EVT] disconnect %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_CONNECTING:
printf
"[APP] [EVT] Connecting %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_CMD_RECONNECT:
printf
"[APP] [EVT] Reconnect %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_CONNECTED:
printf
"wifi sta connected\n"
printf
"[APP] [EVT] connected %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_PRE_GOT_IP:
printf
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_GOT_IP:
printf
"WIFI STA GOT IP\n"
printf
"[APP] [EVT] GOT IP %lld\r\n"
, aos_now_ms());
/* create http server task */
        xTaskCreate(http_server_start, (
char
"http server"
1024
NULL
15
NULL
struct
netif
netif
 wifi_mgmr_sta_netif_get();
// 依赖于您的 SDK 实现
if
 (netif) {
if
 (mdns_responder_starts(netif) >=
printf
"mDNS HTTP Service Discovery started.\r\n"
else
printf
"mDNS startup failed.\r\n"
else
printf
"Error: Could not retrieve active netif.\r\n"
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_SSID:
printf
"[APP] [EVT] [PROV] [SSID] %lld: %s\r\n"
               aos_now_ms(),
               event->value ? (
const
char
 *)event->value :
"UNKNOWN"
if
 (ssid)
            vPortFree(ssid);
            ssid =
NULL
        ssid = (
char
 *)event->value;
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_BSSID:
printf
"[APP] [EVT] [PROV] [BSSID] %lld: %s\r\n"
               aos_now_ms(),
               event->value ? (
const
char
 *)event->value :
"UNKNOWN"
if
 (event->value)
            vPortFree((
void
 *)event->value);
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_PASSWD:
printf
"[APP] [EVT] [PROV] [PASSWD] %lld: %s\r\n"
, aos_now_ms(),
               event->value ? (
const
char
 *)event->value :
"UNKNOWN"
if
 (password)
            vPortFree(password);
            password =
NULL
        password = (
char
 *)event->value;
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_CONNECT:
printf
"connecting to %s:%s...\r\n"
, ssid, password);
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_DISCONNECT:
printf
"[APP] [EVT] [PROV] [DISCONNECT] %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
default
printf
"[APP] [EVT] Unknown code %u, %lld\r\n"
, event->code, aos_now_ms());
/*nothing*/
void
wifi_execute
void
 *pvParameters)
    aos_register_event_filter(EV_WIFI, wifi_event_cb,
NULL
static
uint8_t
 stack_wifi_init =
if
 == stack_wifi_init)
printf
"Wi-Fi Stack Started already!!!\r\n"
return
    stack_wifi_init =
printf
"Wi-Fi init successful\r\n"
    hal_wifi_start_firmware_task();
/*Trigger to start Wi-Fi*/
    aos_post_event(EV_WIFI, CODE_WIFI_ON_INIT_DONE,
    vTaskDelete(
NULL
可以在代码中看到,我只是添加了两个函数,一个启动 MDNS 响应器并注册 HTTP 服务,一个添加TXT解析信息。
在头文件中引入:
include
<lwip/init.h>
include
<lwip/netif.h>
还要再引入mdns_server.h之前定义
enum
mdns_sd_proto
     DNSSD_PROTO_UDP =
     DNSSD_PROTO_TCP =
include
 mdns_server.h
我们定义了灯的本地域名为 mywb2light.local
烧录验证 ​
  • 连接开发板烧录
  • 查看日志信息
通过串口工具看到服务已经正常启动,分配ip:192.168.0.109 然后启动了mDNS http server
  • 我们再用mdns服务发现工具查看是否服务正常发布
- hostname = [mywb2light.local]
- adress =
192.168
.0
.109
- prot =
80
ip和域名对上了,而且txt记录里存放我的控制台灯的api
  • 用浏览器打开输入域名+api
⛏️拓展 ​
现在可以用自定义内网域名访问wb2提供的服务了,不需要每次都要查看ip地址,多设备也ok。
这样做有什么用?
  • 多设备可以快速区分;
  • 设备可以能被home-Assistant自动发现注册
当然对于设备不多的小伙伴,没必要使用home-Assistant ,
可以用ai-wv01-32s小安智能助手自动识别我内网下的服务自动注册为工具,通过语音唤醒就可以调用各个设备。
我们把设备如何使用的API发布在TXT描述信息了方便小安知道如何控制设备。
设备上电后,在组播中告诉内网设备 【我是谁】【我在哪】【我能干嘛】,小安AI 也在监听这个组播地址,当识别到新设备自动注册为自己的内部工具,用户就可以语音控制。
