由 沈夜 贡献,Ai-Thinker 进行整理
Ai-WB2,vs code 开发环境部署 ​
测试路径 如下:
右键 用vs code 打开 Ai-Thinker-WB2 目录 vs code主要配置在 .vscode 文件夹 如果 你配置的 系统变量 则不需要 任何配置也能编译。 如果 你不想配置系统 变量 只需要 简单 配置下 也可以使用 推荐配置的文件
头文件 引用  配置后可以查看 函数定义等: c_cpp_properties.json
"configurations": [
"name": "Win32",
"includePath": [
"${workspaceFolder}/**"
"defines": [
"_DEBUG",
"UNICODE",
"_UNICODE"
"compilerPath": "C:\\TDM-GCC-64\\bin\\gcc.exe",
"cStandard": "c17",
"cppStandard": "gnu++14",
"intelliSenseMode": "windows-gcc-x64"
"version": 4
偷懒的 配置文件。 你可以简单更改下 gcc 路径 即可使用,不改也行。无影响。
系统 配置文件 定义 项目的 环境变量, 好处多种环境 不会冲突 也不用 修改系统变量。
settings.json
"terminal.integrated.env.windows": {
"PATH":"Y:\\code\\bl602\\\\mys2\\usr\\bin;Y:\\code\\bl602\\\\wb3\\Ai-Thinker-WB2\\toolchain\\riscv\\MSYS\\bin;;"
"terminal.integrated.cwd": "${fileDirname}/../"
完整的 path 推荐 使用 批处理 一键生成
set PATH=%~dp0\wb3\Ai-Thinker-WB2\toolchain\riscv\MSYS\bin;%PATH% set PATH=%~dp0\mys2\usr\bin;%PATH%
echo %path% >>path.txt 直接导出 path 路径
文本替换\ 成\ 即可
编译项目 左侧的文件数 右键打开集成终端,这样就自动配置好了 系统变量。 Y:\code\bl602\wb3\Ai-Thinker-WB2\applications\get-started\blink> 编译烧录 都可以正常使用
视频 使用演示 <https://www.bilibili.com/video/BV1KoUXYxEqg>
