用AI-WB2消息推送到个人通知 ​
AI-WB2消息推送到个人通知 ​
关于 ​
常见的个人推送项目通常是指开发者或个人利用现有技术搭建的通知或消息推送系统,用于满足个人需求(如提醒、消息转发、状态监控等)或作为学习和展示技术能力的项目。这些项目往往具有轻量级、易部署、开源等特点,常用于自动化通知、个人效率提升或兴趣实验。
常见的个人推送项目:
go-cqhttp
gotify
server 酱
pushplus
qmsg 酱
wxpusher
巴法云
飞书
SMTP邮件
WEBHOOK
企业微信机器人
这些笔者用过的个人消息推送项目都不错,有微信公众号,qq机器人,邮件等等。部分应用有免费额度限制。
应用场景 ​
在一下简单的低功耗场景下或只需要偶尔发送通知的场景中,没有必要使用持久化连接大规模推送,比如,一些青龙面板的任务通知。那么在单片机的是否也有这种需求,一些低功耗的场景下,我觉得http的一次性推送比mqtt更有性价比。
MQTT 需要部署broker,而http 进行简单的消息推送只需要目标url。
一些不需要部署的微信服务号完全满足接受消息的通知,比如pushplus。但在一些隐私(比如动态密码)内容的推送还是不建议推送到别人的服务器上。我们可以自己搭建一个轻量级的消息推送服务器在家里的NAS或路由器。
搭建消息服务器 ​
带大家从头搭建一个个人推送消息服务器(NOTIFY)比用Ai-wb2进行消息推送,这样手机上就可以接收到单片机推送的消息了。
  1. 下载notify服务端
    • docker部署到NAS
html
docker run -p 80:80 -v /var/gotify/data:/app/data ghcr.io/gotify/server
  • 本地电脑下载部署
    • inux-amd64 (64bit)
    • linux-386 (32bit)
    • linux-arm-7 (32bit used for Raspberry Pi)
    • linux-arm64 (ARMv8)
    • windows-386.exe (32bit)
    • windows-amd64.exe (64bit)
    下载适用于您平台的二进制文件 zip 包,来自 gotify/server 发行版,用占位符表示版本和平台。您需要将 {VERSION} 替换为最新版本,将 {PLATFORM} 替换为支持的任一平台。
html
wget [https://github.com/gotify/server/releases/download/v](https://github.com/gotify/server/releases/download/v){VERSION}/gotify-{PLATFORM}.zip
解压存档
html
unzip gotify-{PLATFORM}.zip
使二进制文件可执行
html
chmod +x gotify-{PLATFORM}
下载默认配置文件
html
wget -O config.yml [https://raw.githubusercontent.com/gotify/server/master/config.example.yml](https://raw.githubusercontent.com/gotify/server/master/config.example.yml)
启动服务
html
./gotify-{PLATFORM}
  1. 登陆设置 网页登陆gotify服务端进行配置 打开localhost 首次登陆用管理员用户密码皆是admin
点击USERS,Create一个新用户,然后退出登陆。 用新用户登陆。 点击APPS,创建一组推送用户令牌。
这里就搭建完成。
  1. 下载手机端
连接就输入ip地址加端口号,输入刚才创建的用户名密码,这样就能从手机上也能接收消息了。
  1. 命令行测试是否生效
返回json格式消息证明消息推送成功了
  • 标题:hello
  • 消息:cli notify
打开网页验证
Ai-WB2推送 ​
AI-WB2wifi连接
  1. 创建一个新工程叫Notify
## wb2-cli create
Create New Project:Notify
Notify Created Successfully
  1. 添加必要的必要的network库到MAKEFILE
Makefile
## This is a project Makefile. It is assumed the directory this Makefile resides in is a
## project subdirectory.
PROJECT_NAME := Notify
PROJECT_PATH :=
abspath
PROJECT_BOARD := evb
export
 PROJECT_PATH PROJECT_BOARD
#CONFIG_TOOLPREFIX :=
-include
 ./proj_config.mk
ifeq
origin
 BL60X_SDK_PATH)
, undefined)
BL60X_SDK_PATH ?= /home/wildboarg/github/Ai-Thinker-WB2
$(info ****** Please SET BL60X_SDK_PATH ******)
$(info ****** Trying SDK PATH [
$(BL60X_SDK_PATH)
endif
COMPONENTS_BLSYS   := bltime blfdt blmtd bloop loopset looprt loopadc
COMPONENTS_VFS     := romfs
COMPONENTS_NETWORK := wifi wifi_manager wpa_supplicant bl_os_adapter wifi_hosal lwip lwip_dhcpd httpc netutils blcrypto_suite dns_server
INCLUDE_COMPONENTS += freertos_riscv_ram
INCLUDE_COMPONENTS += bl602 bl602_std
INCLUDE_COMPONENTS += hosal mbedtls_lts cli vfs yloop utils blog blog_testc newlibc coredump easyflash4
INCLUDE_COMPONENTS += rfparam_adapter_tmp
$(COMPONENTS_NETWORK)
$(COMPONENTS_BLSYS)
$(COMPONENTS_VFS)
$(PROJECT_NAME)
include
$(BL60X_SDK_PATH)
/make_scripts_riscv/project.mk
  1. 修改pro_config.mk(还不太好用,等有空把wb2-cli更新为自动生成的)
cmake
CONFIG_BOARD_FLASH_SIZE :=
#firmware config domain
#set CONFIG_ENABLE_ACP to 1 to enable ACP, set to 0 or comment this line to disable
#CONFIG_ENABLE_ACP:=1
CONFIG_BL_IOT_FW_AP:=
CONFIG_BL_IOT_FW_AMPDU:=
CONFIG_BL_IOT_FW_AMSDU:=
CONFIG_BL_IOT_FW_P2P:=
CONFIG_ENABLE_PSM_RAM:=
#CONFIG_ENABLE_CAMERA:=1
#CONFIG_ENABLE_BLSYNC:=1
#CONFIG_ENABLE_VFS_SPI:=1
CONFIG_ENABLE_VFS_ROMFS:=
CONFIG_EASYFLASH_ENABLE:=
CONFIG_SYS_APP_TASK_STACK_SIZE:=
4096
CONFIG_SYS_APP_TASK_PRIORITY:=
15
CONFIG_FREERTOS_TICKLESS_MODE:=
CONFIG_SYS_VFS_ENABLE:=
CONFIG_SYS_VFS_UART_ENABLE:=
CONFIG_SYS_AOS_CLI_ENABLE:=
CONFIG_SYS_AOS_LOOP_ENABLE:=
CONFIG_SYS_BLOG_ENABLE:=
CONFIG_SYS_DMA_ENABLE:=
CONFIG_SYS_USER_VFS_ROMFS_ENABLE:=
CONFIG_BL602_USE_ROM_DRIVER:=
CONFIG_BT:=
CONFIG_BT_CENTRAL:=
CONFIG_BT_OBSERVER:=
CONFIG_BT_PERIPHERAL:=
CONFIG_BT_STACK_CLI:=
CONFIG_BT_MESH :=
CONF_ENABLE_COREDUMP:=
#blog enable components format :=blog_testc cli vfs helper
LOG_ENABLED_COMPONENTS:=blog_testc hosal loopset looprt bloop notify_task
  1. 移植联网用的的main.c
C
 * @file main.c
 * @author your name (you@domain.com)
 * @brief
 * @version 0.1
 * @date 2022-10-13
 * @copyright Copyright (c) 2022
include
"notify.h"
include
<FreeRTOS.h>
include
<aos/kernel.h>
include
<aos/yloop.h>
include
<blog.h>
include
<cli.h>
include
<hal_wifi.h>
include
<lwip/init.h>
include
<lwip/sockets.h>
include
<lwip/tcpip.h>
include
<stdio.h>
include
<string.h>
include
<task.h>
include
<wifi_mgmr_ext.h>
define
 ROUTER_SSID
"CU_5ZPu"
define
 ROUTER_PWD
"HYGS3305"
typedef
struct
const
char
 *title;
const
char
 *message;
const
char
 *priority;
} Message;
static
wifi_conf_t
 conf = {
    .country_code =
"CN"
 * @brief wifi_sta_connect
 *        wifi station mode connect start
 * @param ssid
 * @param password
static
void
wifi_sta_connect
char
 *ssid,
char
 *password)
wifi_interface_t
 wifi_interface;
  wifi_interface = wifi_mgmr_sta_enable();
  wifi_mgmr_sta_connect(wifi_interface, ssid, password,
NULL
NULL
 * @brief event_cb_wifi_event
 *      wifi connet ap event Callback function
 * @param event
 * @param private_data
static
void
event_cb_wifi_event
input_event_t
 *event,
void
 *private_data)
static
char
 *ssid;
static
char
 *password;
// 构建消息内容结构体
static
const
char
 title[] =
"Testtitle"
static
const
char
 message[] =
"hello,this is test message"
static
const
char
 priority[] =
"0"
static
 Message msg = {title, message, priority};
switch
 (event->code) {
case
 CODE_WIFI_ON_INIT_DONE: {
printf
"[APP] [EVT] INIT DONE %lld\r\n"
, aos_now_ms());
    wifi_mgmr_start_background(&conf);
break
case
 CODE_WIFI_ON_MGMR_DONE: {
printf
"[APP] [EVT] MGMR DONE %lld\r\n"
, aos_now_ms());
//_connect_wifi();
    wifi_sta_connect(ROUTER_SSID, ROUTER_PWD);
break
case
 CODE_WIFI_ON_SCAN_DONE: {
printf
"[APP] [EVT] SCAN Done %lld\r\n"
, aos_now_ms());
// wifi_mgmr_cli_scanlist();
break
case
 CODE_WIFI_ON_DISCONNECT: {
printf
"[APP] [EVT] disconnect %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_CONNECTING: {
printf
"[APP] [EVT] Connecting %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_CMD_RECONNECT: {
printf
"[APP] [EVT] Reconnect %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_CONNECTED: {
printf
"[APP] [EVT] connected %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_PRE_GOT_IP: {
printf
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_GOT_IP: {
printf
"[APP] [EVT] GOT IP %lld\r\n"
, aos_now_ms());
printf
"[SYS] Memory left is %d Bytes\r\n"
, xPortGetFreeHeapSize());
// wifi connection succeeded, create tcp server task
    xTaskCreate(&notify_task,
"notify_task"
1024
10
, &msg,
5
NULL
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_SSID: {
printf
"[APP] [EVT] [PROV] [SSID] %lld: %s\r\n"
, aos_now_ms(),
           event->value ? (
const
char
 *)event->value :
"UNKNOWN"
if
 (ssid) {
      vPortFree(ssid);
      ssid =
NULL
    ssid = (
char
 *)event->value;
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_BSSID: {
printf
"[APP] [EVT] [PROV] [BSSID] %lld: %s\r\n"
, aos_now_ms(),
           event->value ? (
const
char
 *)event->value :
"UNKNOWN"
if
 (event->value) {
      vPortFree((
void
 *)event->value);
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_PASSWD: {
printf
"[APP] [EVT] [PROV] [PASSWD] %lld: %s\r\n"
, aos_now_ms(),
           event->value ? (
const
char
 *)event->value :
"UNKNOWN"
if
 (password) {
      vPortFree(password);
      password =
NULL
    password = (
char
 *)event->value;
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_CONNECT: {
printf
"[APP] [EVT] [PROV] [CONNECT] %lld\r\n"
, aos_now_ms());
printf
"connecting to %s:%s...\r\n"
, ssid, password);
    wifi_sta_connect(ssid, password);
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_DISCONNECT: {
printf
"[APP] [EVT] [PROV] [DISCONNECT] %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
default
printf
"[APP] [EVT] Unknown code %u, %lld\r\n"
, event->code, aos_now_ms());
/*nothing*/
static
void
proc_main_entry
void
 *pvParameters)
  aos_register_event_filter(EV_WIFI, event_cb_wifi_event,
NULL
  hal_wifi_start_firmware_task();
  aos_post_event(EV_WIFI, CODE_WIFI_ON_INIT_DONE,
  vTaskDelete(
NULL
void
main
puts
"[OS] Starting TCP/IP Stack...\r\n"
  tcpip_init(
NULL
NULL
puts
"[OS] proc_main_entry task...\r\n"
  xTaskCreate(proc_main_entry, (
char
"main_entry"
1024
NULL
15
NULL
  1. 新建通知文件以及头文件
📜 点击展开:touch
sh
touch
 notify.c notify.h
  1. 编写通知函数
notify.h
ifndef
 __NOTIFY_H__
define
 __NOTIFY_H__
define
 WEB_SERVER
"192.168.0.14"
//这里改成你搭建的gotify服务器地址
define
 WEB_PORT
"8000"
//默认地址是80 我改为了8000
define
 WEB_PATH_BASE
"/message"
define
 QUERY_STRING
"?token=A-ahgMFXlr2wekG"
//token替换为你的通道token
void
notify_task
void
 *pvParameters)
endif
notify.c
include
"notify.h"
include
<FreeRTOS.h>
include
<blog.h>
include
<cli.h>
include
<http_client.h>
include
<lwip/err.h>
include
<lwip/netdb.h>
include
<lwip/sockets.h>
include
<lwip/tcp.h>
include
<stdio.h>
include
<task.h>
define
 BOUNDARY
static
char
 REQUEST[
512
typedef
struct
const
char
 *title;
const
char
 *message;
const
char
 *priority;
} Message;
void
notify_task
void
 *pvParameters)
  Message *params = (Message *)pvParameters;
// 接收参数
printf
"title=%s \r\nmessage=%s\r\npriority=%s\r\n"
, params->title,
         params->message, params->priority);
const
struct
addrinfo
hints
      .ai_family = AF_INET,
      .ai_socktype = SOCK_STREAM,
struct
addrinfo
res
struct
in_addr
addr
int
 s, r;
char
 recv_buf[
4096
while
int
 err = getaddrinfo(WEB_SERVER, WEB_PORT, &hints, &res);
if
 (err !=
 || res ==
NULL
      blog_error(
"DNS lookup failed err=%d res=%p"
, err, res);
      vTaskDelay(
1000
 / portTICK_PERIOD_MS);
continue
/* Code to print the resolved IP.
       Note: inet_ntoa is non-reentrant, look at ipaddr_ntoa_r for "real" code
    addr = &((
struct
 sockaddr_in *)res->ai_addr)->sin_addr;
    blog_info(
"DNS lookup succeeded. IP=%s"
, inet_ntoa(*addr));
    s = socket(res->ai_family, res->ai_socktype,
if
 (s <
      blog_error(
"... Failed to allocate socket."
      freeaddrinfo(res);
      vTaskDelay(
1000
continue
    blog_info(
"... allocated socket"
if
 (connect(s, res->ai_addr, res->ai_addrlen) !=
      blog_error(
"... socket connect failed errno=%d"
, errno);
      close(s);
      freeaddrinfo(res);
      vTaskDelay(
4000
continue
    blog_info(
"... connected"
    freeaddrinfo(res);
// 构造请求体
char
 body[
1024
snprintf
(body,
sizeof
(body),
"--%s\r\n"
"Content-Disposition: form-data; name=\"title\"\r\n\r\n"
"%s\r\n"
"--%s\r\n"
"Content-Disposition: form-data; name=\"message\"\r\n\r\n"
"%s\r\n"
"--%s\r\n"
"Content-Disposition: form-data; name=\"priority\"\r\n\r\n"
"%s\r\n"
"--%s--\r\n"
             BOUNDARY, params->title, BOUNDARY, params->message, BOUNDARY,
             params->priority, BOUNDARY);
snprintf
(REQUEST,
sizeof
(REQUEST),
"POST %s%s HTTP/1.0\r\n"
"Host: %s:%s\r\n"
"User-Agent: aithinker wb2\r\n"
"Content-Type: multipart/form-data; boundary=%s\r\n"
"Content-Length: %d\r\n"
"\r\n"
"%s"
             WEB_PATH_BASE, QUERY_STRING, WEB_SERVER, WEB_PORT, BOUNDARY,
strlen
(body), body);
if
 (write(s, REQUEST,
strlen
(REQUEST)) <
      blog_error(
"... socket send failed"
      close(s);
      vTaskDelay(
4000
continue
    blog_info(
"... socket send success"
struct
timeval
receiving_timeout
    receiving_timeout.tv_sec =
5
    receiving_timeout.tv_usec =
if
 (setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &receiving_timeout,
sizeof
(receiving_timeout)) <
      blog_error(
"... failed to set socket receiving timeout"
      close(s);
      vTaskDelay(
4000
continue
    blog_info(
"... set socket receiving timeout success"
// FIXME fix putchar
extern
int
bl_putchar
int
 c)
/* Read HTTP response */
do
      bzero(recv_buf,
sizeof
(recv_buf));
      r = read(s, recv_buf,
sizeof
(recv_buf) -
for
int
 i =
; i < r; i++) {
        bl_putchar(recv_buf[i]);
while
 (r >
    blog_info(
"... done reading from socket. Last read return=%d "
"errno=%d\r\n"
              r, errno);
    close(s);
for
int
 countdown =
10
; countdown >=
; countdown--) {
      blog_info(
"%d... "
, countdown);
      vTaskDelay(
1000
    blog_info(
"Starting again!"
烧录程序测试
可以从背景网页或终端日志中发现消息已经推送到服务器了
手机端:(手机端会在状态栏弹窗提示的!)
登陆:
查看:
后续 ​
后续打算用吃灰的RD04雷达模块配合做一个人体检测推送,女孩子一个人租房不安全,放家里不妥妥的小毛贼检测器。
