由 sujingliang 贡献,Ai-Thinker 进行整理
【Ai-WB2评测】巴法云MQTT ​
一、平台准备 ​
**1、登录https://bemfa.com/注册个用户**
系统会分配个私钥
2、选择MQTT设备云
3、新建主题
主题名:AIWB2002,后3位002,表示设备为灯
后三位说明
001插座设备
002灯泡设备
003风扇设备
004传感器
005空调设备
006开关设备
009窗帘设备
010温控器
011热水器
012电视
013空气净化器
二、修改程序 ​
以applications/protocols/mqtt/tcp为模板
1、main.c
java
#define ROUTER_SSID
"SSID"
#define ROUTER_PWD
"PWD"
修改WIFI登录SSID和密码
2、demo.c
java
void
mqtt_start
void
    pwm_led_init();
//pwm 初始化
axk_mqtt_client_config_t
mqtt_cfg
        .uri =
"mqtt://bemfa.com"
//巴法云地址
        .port =
9501
//巴法云端口9501,不是1883
        .client_id =
"平台提供的私钥"
        .event_handle = event_cb,
//回调
axk_mqtt_client_handle_t
client
 axk_mqtt_client_init(&mqtt_cfg);
    axk_mqtt_client_start(client);
event_cb函数
java
static
 axk_err_t
event_cb
(axk_mqtt_event_handle_t event)
case
 MQTT_EVENT_CONNECTED:
//MQTT建立连接事件
        blog_info(
"MQTT_EVENT_CONNECTED"
// 订阅主题(如 light001)
        axk_mqtt_client_subscribe(client,
"AIWB2002"
//订阅前面注册的AIWB2002主题
break
case
 MQTT_EVENT_DATA:
//MQTT接收数据事件
        blog_info(
"MQTT_EVENT_DATA"
        printf(
"TOPIC=%.*s\r\n"
, event->topic_len, event->topic);
        printf(
"DATA=%.*s\r\n"
, event->data_len, event->data);
// 判断指令并控制 GPIO
if
 (strncmp(event->data,
"on#"
//收到on#44,设置LED亮度为44
// 2. 提取亮度值(如 "44")
char
 brightness_str[
int
brightness
            strncpy(brightness_str, event->data +
, event->data_len -
            brightness = atoi(brightness_str);
// 字符串转整数
// 3. 限制亮度范围(0~255)
if
 (brightness <
) brightness =
if
 (brightness >
255
) brightness =
255
            rgb_control(
255
255
255
,brightness);
else
if
"on"
, event->data_len) ==
//收到on,设置LED亮度为255
            blog_info(
"Turn ON LED"
            rgb_control(
255
255
255
255
// 处理关闭指令(如 "off")
else
if
"off"
//收到off,设置LED亮度为0
            rgb_control(
255
255
255
            blog_info(
"Turn OFF LED"
break
pwmled.c
java
#include <blog.h>
#include <bl602.h>
#include <bl602_gpio.h>
#include <bl602_glb.h>
#include <bl_pwm.h>
#include
"pwmled.h"
#define
PWM_Get_Channel_Reg
(ch)
  (PWM_BASE+PWM_CHANNEL_OFFSET+(ch)*
0x20
#define
PWM_STOP_TIMEOUT_COUNT
160
1000
GLB_GPIO_Cfg_Type cfg[
        .drive =
        .smtCtrl =
        .gpioMode = GPIO_MODE_OUTPUT,
        .pullType = GPIO_PULL_DOWN,
        .gpioPin =
14
/// red
        .gpioFun =
8
        .drive =
        .smtCtrl =
        .gpioPin =
17
/// green
        .gpioFun =
8
        .drive =
        .smtCtrl =
        .gpioPin =
/// blue
        .gpioFun =
8
/// @brief Copy from PWM_Smart_Configure. Use Bus Clock instead of External Crystal Clock for PWM Timer
/// @param ch PWM Channel
/// @param clkDiv PWM clock divider
/// @param period PWM period
/// @param threshold2
/// @return
BL_Err_Type
PWM_Smart_Configure2
(PWM_CH_ID_Type ch, uint16_t clkDiv, uint16_t period,uint16_t threshold2)
    uint32_t tmpVal;
uint32_t
timeoutCnt
 PWM_STOP_TIMEOUT_COUNT;
/* Get channel register */
uint32_t
PWMx
 PWM_Get_Channel_Reg(ch);
    tmpVal = BL_RD_REG(PWMx, PWM_CONFIG);
// if(BL_GET_REG_BITS_VAL(tmpVal, PWM_REG_CLK_SEL) != PWM_CLK_XCLK){
if
(BL_GET_REG_BITS_VAL(tmpVal, PWM_REG_CLK_SEL) != PWM_CLK_BCLK){
        BL_WR_REG(PWMx, PWM_CONFIG, BL_SET_REG_BIT(tmpVal, PWM_STOP_EN));
while
(!BL_IS_REG_BIT_SET(BL_RD_REG(PWMx, PWM_CONFIG), PWM_STS_TOP)){
            timeoutCnt--;
if
(timeoutCnt ==
return
 TIMEOUT;
// tmpVal = BL_SET_REG_BITS_VAL(tmpVal, PWM_REG_CLK_SEL, PWM_CLK_XCLK);
        tmpVal = BL_SET_REG_BITS_VAL(tmpVal, PWM_REG_CLK_SEL, PWM_CLK_BCLK);
    tmpVal = BL_SET_REG_BITS_VAL(tmpVal, PWM_OUT_INV, PWM_POL_NORMAL);
    tmpVal = BL_SET_REG_BITS_VAL(tmpVal, PWM_STOP_MODE, PWM_STOP_GRACEFUL);
    BL_WR_REG(PWMx, PWM_CONFIG, tmpVal);
/* Config pwm division */
    BL_WR_REG(PWMx, PWM_CLKDIV, clkDiv);
/* Config pwm period and duty */
    BL_WR_REG(PWMx, PWM_PERIOD, period);
    BL_WR_REG(PWMx, PWM_THRE1,
    BL_WR_REG(PWMx, PWM_THRE2, threshold2);
return
 SUCCESS;
void
pwm_led_init
void
for
int
i
; i <
; i++) {
        GLB_GPIO_Init(cfg + i);
PWM_CH_ID_Type
ch
 cfg[i].gpioPin % PWM_CH_MAX;
        PWM_Channel_Disable(ch);
void
pwm_led_set
(uint8_t red,uint8_t green,uint8_t blue)
    PWM_Smart_Configure2(
255
, green);
    PWM_Channel_Enable(
255
, blue);
    PWM_Channel_Enable(
255
, red);
    PWM_Channel_Enable(
void
rgb_control
(uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue,  uint8_t alpha)
    uint8_t t_red,t_green,t_blue;
// 应用透明度/亮度
    t_red = red*alpha/
255
    t_green = green*alpha/
255
    t_blue = blue*alpha/
255
    pwm_led_set(t_red,t_green,t_blue);
三、运行 ​
巴法云小程序
MQTTX调试
四、小度音箱+巴法 ​
下面配图顺序乱了,就是手机小度APP->我的->去我家->+添加设备->搜索“巴法”->点击已建立的设备”灯“
就可以用小度音箱语音控制灯了。
比如:"小度小度,开灯。"
