AI-WB2+RD04 哨兵检查 ​
AI-WB2+RD04 雷达检测 ​
说明 ​
来填一下上次挖的坑,一个人租房不安全,要用RD04雷达检测家里是否进贼了,通知到个人手机,可以配合摄像头抓拍(等你来实现)
当有障碍物在雷达前,输出高电平,通知消息到个人手机上。
材料 ​
  1. WB2-12F
  2. RD04
原理图 ​
雷达RD04 ​
Rd-04 一共引出6pin 2.0mm 的排针,引脚如下:
本文需要使用到I2C引脚,所以正式接线之前,需要把Rd-04的板载MCU 拆掉,MCU的位置如下:
rd04模组说明书
通知推送 ​
或者大家可以用微信公众号的推送,巴法云,pushplus,server酱。
启用推送 ​
起了一个http服务器,开了一个静态开关页面,决定是否启用通知,防止自己频繁触发,更人性化一点吧
关闭哨兵,不会推送消息,开启后,正常推送消息到手机客户端。
代码实例 ​
仓库地址:https://github.com/WildboarG/Picket.git
  • 主线程
void
rd_task
void
 *pvParameters)
// 构建消息内容结构体
static
const
char
 title[] =
"RD04"
static
const
char
 message[] =
"Trigger the radar notification"
static
const
char
 priority[] =
"0"
static
 Message msg = {title, message, priority};
printf
"title=%s \r\nmessage=%s\r\npriority=%s\r\n"
, msg.title, msg.message,
         msg.priority);
while
// 循环检测rd输出
    hosal_gpio_input_get(&show, status);
    vTaskDelay(
3000
// 触发通知
if
 (status[
// 推送消息到手机
      xTaskCreate(¬ify_task,
"notify_task"
1024
10
, &msg,
5
NULL
  • 雷达驱动
include
"FreeRTOS.h"
include
"hosal_i2c.h"
include
"task.h"
include
<rd04.h>
include
<stdint.h>
include
<stdio.h>
define
 RD_ADDR 0x71
extern
hosal_i2c_dev_t
 i2c0;
void
IIC_WriteData
uint8_t
 reg_addr,
uint8_t
 Buff)
uint8_t
 Data[
uint8_t
 ret =
-1
  Data[
] = reg_addr;
  Data[
] = Buff;
  ret = hosal_i2c_master_send(&i2c0, RD_ADDR, Data,
sizeof
(Data),
                              HOSAL_WAIT_FOREVER);
if
 (ret !=
printf
"err:%c\n"
, Buff);
uint8_t
IIC_ReadData
uint8_t
 reg_addr)
uint8_t
 read_data[
  read_data[
] = reg_addr;
  hosal_i2c_master_recv(&i2c0, RD_ADDR, read_data,
, HOSAL_WAIT_FOREVER);
return
 read_data;
void
RD_04_Init
void
printf
"init radar\r\n"
uint8_t
 value;
for
uint8_t
 i =
; i <
5
; i++) {
    IIC_WriteData(
0x13
0x9B
    vTaskDelay(
    value = IIC_ReadData(
0x13
printf
"READ VALUE =0x%02X\r\n"
, value);
  IIC_WriteData(
0x24
0x03
  IIC_WriteData(
0x04
0x20
  IIC_WriteData(
0x10
0x20
  IIC_WriteData(
0x03
0x40
  IIC_WriteData(
0x1C
0x21
  IIC_WriteData(
0x18
0x6a
  IIC_WriteData(
0x19
0x00
  IIC_WriteData(
0x1A
0x55
  IIC_WriteData(
0x1B
0x01
  IIC_WriteData(
0x1D
0x80
  IIC_WriteData(
0x1E
0x0C
  IIC_WriteData(
0x1F
0x00
  IIC_WriteData(
0x20
0x00
  IIC_WriteData(
0x21
0x7D
  IIC_WriteData(
0x22
0x00
  IIC_WriteData(
0x23
0x0C
  vTaskDelay(
3000
printf
"init radar successfuly\r\n"
  • 通知任务
void
notify_task
void
 *pvParameters)
  Message *params = (Message *)pvParameters;
// 接收参数
printf
, params->title,
         params->message, params->priority);
const
struct
addrinfo
hints
      .ai_family = AF_INET,
      .ai_socktype = SOCK_STREAM,
struct
addrinfo
res
struct
in_addr
addr
int
 s, r;
char
 recv_buf[
4096
while
int
 err = getaddrinfo(WEB_SERVER, WEB_PORT, &hints, &res);
if
 (err !=
 || res ==
NULL
      blog_error(
"DNS lookup failed err=%d res=%p"
, err, res);
      vTaskDelay(
1000
 / portTICK_PERIOD_MS);
continue
/* Code to print the resolved IP.
       Note: inet_ntoa is non-reentrant, look at ipaddr_ntoa_r for "real" code
    addr = &((
struct
 sockaddr_in *)res->ai_addr)->sin_addr;
    blog_info(
"DNS lookup succeeded. IP=%s"
, inet_ntoa(*addr));
    s = socket(res->ai_family, res->ai_socktype,
if
 (s <
      blog_error(
"... Failed to allocate socket."
      freeaddrinfo(res);
      vTaskDelay(
1000
continue
    blog_info(
"... allocated socket"
if
 (connect(s, res->ai_addr, res->ai_addrlen) !=
      blog_error(
"... socket connect failed errno=%d"
, errno);
      close(s);
      freeaddrinfo(res);
      vTaskDelay(
4000
continue
    blog_info(
"... connected"
    freeaddrinfo(res);
// 构造请求体
char
 body[
1024
snprintf
(body,
sizeof
(body),
"--%s\r\n"
"Content-Disposition: form-data; name=\"title\"\r\n\r\n"
"%s\r\n"
"--%s\r\n"
"Content-Disposition: form-data; name=\"message\"\r\n\r\n"
"%s\r\n"
"--%s\r\n"
"Content-Disposition: form-data; name=\"priority\"\r\n\r\n"
"%s\r\n"
"--%s--\r\n"
             BOUNDARY, params->title, BOUNDARY, params->message, BOUNDARY,
             params->priority, BOUNDARY);
snprintf
(REQUEST,
sizeof
(REQUEST),
"POST %s%s HTTP/1.0\r\n"
"Host: %s:%s\r\n"
"User-Agent: aithinker wb2\r\n"
"Content-Type: multipart/form-data; boundary=%s\r\n"
"Content-Length: %d\r\n"
"\r\n"
"%s"
             WEB_PATH_BASE, QUERY_STRING, WEB_SERVER, WEB_PORT, BOUNDARY,
strlen
(body), body);
printf
(REQUEST);
if
 (write(s, REQUEST,
strlen
(REQUEST)) <
      blog_error(
"... socket send failed"
      close(s);
      vTaskDelay(
4000
continue
    blog_info(
"... socket send success"
struct
timeval
receiving_timeout
    receiving_timeout.tv_sec =
5
    receiving_timeout.tv_usec =
if
 (setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &receiving_timeout,
sizeof
(receiving_timeout)) <
      blog_error(
"... failed to set socket receiving timeout"
      close(s);
      vTaskDelay(
4000
continue
    blog_info(
"... set socket receiving timeout success"
// FIXME fix putchar
extern
int
bl_putchar
int
 c)
/* Read HTTP response */
do
      bzero(recv_buf,
sizeof
(recv_buf));
      r = read(s, recv_buf,
sizeof
(recv_buf) -
for
int
 i =
; i < r; i++) {
        bl_putchar(recv_buf[i]);
while
 (r >
    blog_info(
"... done reading from socket. Last read return=%d "
"errno=%d\r\n"
              r, errno);
    close(s);
for
int
 countdown =
10
; countdown >=
; countdown--) {
      blog_info(
"%d... "
, countdown);
      vTaskDelay(
1000
    blog_info(
"Starting again!"
    vTaskDelete(
NULL
最终效果 ​
