AI-WB2 配网【上】 ​
AI-WB2 html网页配网 ​
引言 ​
早期的Wi-Fi设备大多都用于带屏幕和输入设备的(如嵌入式设备/笔记本/手机等),配网只需要用户连接路由器的SSID输入password即可。
但是随着物联网的兴起,Wi-Fi被大量应用于没有人机交互方式的设备中,如智能插座等物联网终端产品中,而Wi-Fi(IEEE802.11)标准在设计之初是没有考虑这种无人机交互方式的配网的,也就是没有官方标准。这也就导致了市面上配网的方法多种多样,且各家玩各家的,鱼龙混杂,互不相通,整体体验偏低。
简化示意图如下:
常见的配网方式有:
  • STA+AP配网
  • STA配网
  • 蓝牙配网
  • 一键配网(SMART CONFIG)
    • 广播包长方式
    • 组播地址方式
  • 其他
两个基本概念:
STA : STA称为“客户端模式”,是指设备(如手机、笔记本、单片机等)作为 Wi-Fi 客户端,连接到无线 AP(路由器或热点)以访问网络。STA 模式的特点:
  • 设备需要连接到 AP 才能访问互联网或局域网。
  • 典型应用:手机连接 Wi-Fi、电脑连接无线路由器等。
AP : AP 模式也称为“热点模式”或“SoftAP(软件AP)模式”,用于创建一个无线网络,允许其他 STA 设备连接。
AP 模式的特点:
  • 设备自身变成 Wi-Fi 热点,其他设备可以连接到它。
  • 适用于 IoT 设备配网、临时网络等应用。
STA & STA+AP配网 ​
  • STA STA配网原理就和你手机连接路由器一样简单。预先将路由器或者路由设备(能够产生热点的设备)开启,然后需要配网的设备(例如WB2/M61/ESP8266等)内部写入与之匹配固定的SSID与PASSWORD,当配网设备运行后,会扫描附近热点,一旦匹配到对应的SIID,将尝试连接,成功即可返回。
    通常sta有动态获取和静态两种选项:
    动态:由路由器DHCP随机分配未使用的IP地址
    静态:预先将我想使用的ip地址写入程序中,连接后设置我要使用的ip地址。更方便些。
  • STA+AP
  1. 设备端(WB2/M61/ESP8266等)进入softAP模式,然后建立一个约定好的AP热点。
  2. 手机APP端/电脑 用户去连接步骤1中建立的热点。
  3. 连接后,手机与设备端建立局域网通信。
  4. 手机APP/电脑 通过UDP/TCP(常见的有静态网页)将配网信息(常见的是路由器)传递给设备。
  5. 设备端拿到配网信息之后切换为STA模式,用STA模式连接。
示例代码 ​
  • STA
C
define
 ROUTER_SSID
"your ssid"
// 定义WiFi SSID
define
 ROUTER_PWD
"your password"
// 定义WiFi密码
// WiFi 配置结构体,指定国家代码
static
wifi_conf_t
 conf =
    .country_code =
"CN"
// WiFi 连接函数,连接到指定的SSID和密码
static
void
wifi_sta_connect
char
* ssid,
char
* password)
wifi_interface_t
 wifi_interface;
    wifi_interface = wifi_mgmr_sta_enable();
// 启用 WiFi STA 模式
    wifi_mgmr_sta_connect(wifi_interface, ssid, password,
NULL
NULL
// 连接WiFi
// WiFi 事件回调函数,处理各种WiFi事件
static
void
event_cb_wifi_event
input_event_t
* event,
void
* private_data)
static
char
* ssid;
static
char
* password;
switch
 (event->code)
case
 CODE_WIFI_ON_INIT_DONE:
// WiFi初始化完成
            blog_info(
"[APP] [EVT] INIT DONE %lld"
, aos_now_ms());
            wifi_mgmr_start_background(&conf);
// 启动 WiFi 管理器
break
case
 CODE_WIFI_ON_MGMR_DONE:
// WiFi管理器初始化完成
            blog_info(
"[APP] [EVT] MGMR DONE %lld"
, aos_now_ms());
            wifi_sta_connect(ROUTER_SSID, ROUTER_PWD);
// 连接WiFi
break
case
 CODE_WIFI_ON_SCAN_DONE:
// WiFi扫描完成
            blog_info(
"[APP] [EVT] SCAN Done %lld"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_DISCONNECT:
// WiFi断开连接
            blog_info(
"[APP] [EVT] disconnect %lld"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_CONNECTING:
// WiFi正在连接
            blog_info(
"[APP] [EVT] Connecting %lld"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_CMD_RECONNECT:
// WiFi重连命令
            blog_info(
"[APP] [EVT] Reconnect %lld"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_CONNECTED:
// WiFi已连接
            blog_info(
"[APP] [EVT] connected %lld"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_PRE_GOT_IP:
// WiFi连接成功,准备获取IP
            blog_info(
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_GOT_IP:
// WiFi成功获取IP地址
            blog_info(
"[APP] [EVT] GOT IP %lld"
, aos_now_ms());
            blog_info(
"[SYS] Memory left is %d Bytes"
, xPortGetFreeHeapSize());
// 记录剩余内存
//获取到ip地址之后就可以开别的任务。
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_SSID:
// 接收到配网的SSID
            blog_info(
"[APP] [EVT] [PROV] [SSID] %lld: %s"
, aos_now_ms(), event->value ? (
const
char
*)event->value :
"UNKNOWN"
if
 (ssid)
                vPortFree(ssid);
                ssid =
NULL
            ssid = (
char
*)event->value;
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_BSSID:
// 接收到配网的BSSID
            blog_info(
"[APP] [EVT] [PROV] [BSSID] %lld: %s"
const
char
*)event->value :
"UNKNOWN"
if
 (event->value)
                vPortFree((
void
*)event->value);
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_PASSWD:
// 接收到配网的密码
            blog_info(
"[APP] [EVT] [PROV] [PASSWD] %lld: %s"
const
char
*)event->value :
"UNKNOWN"
if
 (password)
                vPortFree(password);
                password =
NULL
            password = (
char
*)event->value;
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_CONNECT:
// 触发配网连接
            blog_info(
"[APP] [EVT] [PROV] [CONNECT] %lld"
, aos_now_ms());
            blog_info(
"connecting to %s:%s..."
, ssid, password);
            wifi_sta_connect(ssid, password);
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_DISCONNECT:
// 配网断开
            blog_info(
"[APP] [EVT] [PROV] [DISCONNECT] %lld"
, aos_now_ms());
break
default
// 处理未知WiFi事件
            blog_info(
"[APP] [EVT] Unknown code %u, %lld"
, event->code, aos_now_ms());
// WiFi 主任务入口
static
void
proc_main_entry
void
* pvParameters)
    aos_register_event_filter(EV_WIFI, event_cb_wifi_event,
NULL
// 注册WiFi事件回调函数
    hal_wifi_start_firmware_task();
// 启动WiFi固件任务
    aos_post_event(EV_WIFI, CODE_WIFI_ON_INIT_DONE,
// 发送WiFi初始化完成事件
    vTaskDelete(
NULL
// 删除当前任务
设置静态ip
C
// 定义WiFi站点的SSID
define
 STA_SSID
"123"
// 定义WiFi站点的密码
define
 STA_PASSWORD
"12345678"
// 定义WiFi站点的最大连接数
define
 STA_MAX_CONN_cCOUNT 15
// 定义WiFi站点的静态IP地址
define
 STA_STATIC_IP
"192.168.43.133"
// 定义一个宏,用于将四个字节的IP地址转换为32位无符号整数
define
 IP_SET_ADDR(a, b, c, d) (((uint32_t)((a)&0xff)) |       \
                                 ((uint32_t)((b)&0xff) << 8) |  \
                                 ((uint32_t)((c)&0xff) << 16) | \
                                 ((uint32_t)((d)&0xff) << 24))
// 定义静态WiFi配置结构体,初始化国家代码为"CN"(中国)
static
wifi_conf_t
 conf = {
    .country_code =
"CN"
// 定义国家代码类型变量,初始化为中国
country_code_type country_code = WIFI_COUNTRY_CODE_CN;
// 定义WiFi IP参数结构体并初始化为0
wifi_ip_params_t
 sta_ip_params = {
// 定义全局WiFi站点接口指针,初始化为空
static
wifi_interface_t
 g_wifi_sta_interface =
NULL
// 定义全局WiFi站点连接状态标志,0表示未连接
static
int
 g_wifi_sta_is_connected =
// WiFi后台初始化函数,参数为国家代码
void
wifi_background_init
(country_code_type country_code)
// 定义国家代码字符串数组
char
* country_code_string[WIFI_COUNTRY_CODE_MAX] = {
"CN"
"JP"
"US"
"EU"
/* 初始化WiFi后台 */
// 将传入的国家代码复制到配置结构体中
strcpy
(conf.country_code, country_code_string[country_code]);
// 启动WiFi后台管理
/* 启用扫描隐藏SSID功能 */
    wifi_mgmr_scan_filter_hidden_ssid(
// 获取站点IP信息的函数
static
int
wifi_get_station_ip_str
void
int
 state = WIFI_STATE_IDLE;
// WiFi状态变量,初始化为空闲状态
ip4_addr_t
 ipaddr, gwaddr, maskaddr;
// 定义IP地址、网关和子网掩码变量
    wifi_mgmr_state_get(&state);
// 获取当前WiFi状态
// 如果状态为已连接并获取IP
if
 (state == WIFI_STATE_CONNECTED_IP_GOT || state == WIFI_STATE_WITH_AP_CONNECTED_IP_GOT || state == CODE_WIFI_ON_GOT_IP)
// 获取站点IP参数
        wifi_mgmr_sta_ip_get(&sta_ip_params.ip, &sta_ip_params.gateway, &sta_ip_params.netmask);
        ipaddr.addr = sta_ip_params.ip;
// 设置IP地址
        gwaddr.addr = sta_ip_params.gateway;
// 设置网关地址
        maskaddr.addr = sta_ip_params.netmask;
// 设置子网掩码
else
// 如果未连接,IP参数置0
        ipaddr.addr =
        gwaddr.addr =
        maskaddr.addr =
// 打印IP地址信息
    blog_info(
"GOT %s:\"%s\""
"ip"
, ip4addr_ntoa(&ipaddr));
    blog_info(
"GOT %s:\"%s\""
"gateway"
, ip4addr_ntoa(&gwaddr));
    blog_info(
"GOT %s:\"%s\""
"netmask"
, ip4addr_ntoa(&maskaddr));
return
// WiFi站点连接函数,参数为静态IP地址字符串
int
wifi_sta_connect
const
char
* sta_ip)
struct
ap_connect_adv
ext_param
// 定义高级连接参数结构体并初始化
    g_wifi_sta_interface = wifi_mgmr_sta_enable();
// 启用WiFi站点模式并获取接口
uint32_t
 flags =
// 定义标志变量
uint8_t
 ip[
 }, j =
// 定义IP地址字节数组和计数器
char
* temp_arg = (
char
malloc
6
// 分配临时字符串缓冲区
// 清空IP数组和参数结构体
memset
(ip,
sizeof
(ip));
memset
(&sta_ip_params,
sizeof
(sta_ip_params));
memset
(temp_arg,
sizeof
(temp_arg));
// 解析静态IP地址字符串到字节数组
for
int
 i =
; i <
; i++)
        temp_arg = sta_ip;
while
 (*(sta_ip++) !=
            j++;
        temp_arg[j] =
'\0'
        ip[i] = atoi(temp_arg);
        j =
// 设置IP参数
    sta_ip_params.ip = IP_SET_ADDR(ip[
], ip[
], ip[
], ip[
// 设置IP地址
    sta_ip_params.gateway = IP_SET_ADDR(ip[
], ip[
], ip[
// 设置网关地址
    sta_ip_params.netmask = IP_SET_ADDR(
255
255
255
// 设置子网掩码
    ext_param.psk =
NULL
// 设置PSK为空
    ext_param.ap_info.type = AP_INFO_TYPE_PRESIST;
// 设置AP信息类型为持久
    ext_param.ap_info.time_to_live =
5
// 设置存活时间
    ext_param.ap_info.band =
// 设置频段
    flags |= WIFI_CONNECT_PMF_CAPABLE;
// 设置支持PMF标志
    ext_param.flags = flags;
// 应用标志
// 如果已经连接
if
 (g_wifi_sta_is_connected ==
        blog_info(
"sta has connect"
// 打印已连接信息
return
else
        wifi_mgmr_sta_autoconnect_enable();
// 启用自动连接
// 设置站点IP参数
        wifi_mgmr_sta_ip_set(sta_ip_params.ip, sta_ip_params.netmask, sta_ip_params.gateway, sta_ip_params.gateway,
        blog_info(
"connect to wifi %s"
, STA_SSID);
// 打印连接信息
// 执行站点连接
return
 wifi_mgmr_sta_connect_ext(g_wifi_sta_interface, STA_SSID, STA_PASSWORD, &ext_param);
free
(temp_arg);
// 释放临时缓冲区
// WiFi事件回调函数
static
void
wifi_event_cb
input_event_t
* event,
void
* private_data)
static
char
* ssid;
// 静态SSID变量
static
char
* password;
// 静态密码变量
    blog_info(
"[APP] [EVT] event->code %d"
, event->code);
// 打印事件代码
    blog_info(
// 打印剩余内存
// 根据事件代码处理不同情况
switch
 (event->code)
case
 CODE_WIFI_ON_AP_STARTED:
// AP启动事件
            blog_info(
"[APP] [EVT] AP INIT DONE %lld"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_AP_STOPPED:
// AP停止事件
            blog_info(
"[APP] [EVT] AP STOP DONE %lld"
, aos_now_ms());
break
case
// 初始化完成事件
            blog_info(
, aos_now_ms());
// 启动WiFi后台
            wifi_sta_connect(STA_STATIC_IP);
// 连接WiFi站点
break
case
// 管理器完成事件
            blog_info(
, aos_now_ms());
break
case
// 扫描完成事件
            blog_info(
, aos_now_ms());
break
case
// 断开连接事件
// 设置未连接状态
            blog_info(
"wifi sta disconnected"
// 打印断开信息
            blog_info(
, aos_now_ms());
break
case
// 正在连接事件
            blog_info(
, aos_now_ms());
break
case
// 重连事件
            blog_info(
, aos_now_ms());
break
case
// 连接成功事件
            blog_info(
"wifi sta connected"
// 打印连接成功信息
            blog_info(
, aos_now_ms());
break
case
// 获取IP前事件
            blog_info(
, aos_now_ms());
break
case
// 获取IP事件
            blog_info(
"WIFI STA GOT IP"
// 打印获取IP信息
            blog_info(
, aos_now_ms());
// 设置已连接状态
            wifi_get_station_ip_str();
// 获取并打印IP信息
break
case
// 提供SSID事件
            blog_info(
                   aos_now_ms(),
                   event->value ? (
const
char
*)event->value :
"UNKNOWN"
if
 (ssid)
                vPortFree(ssid);
// 释放旧的SSID
                ssid =
NULL
            ssid = (
char
*)event->value;
// 设置新的SSID
break
case
// 提供密码事件
            blog_info(
, aos_now_ms(),
                   event->value ? (
const
char
*)event->value :
"UNKNOWN"
if
 (password)
// 释放旧的密码
                password =
NULL
            password = (
char
*)event->value;
// 设置新的密码
break
case
// 提供连接事件
            blog_info(
, ssid, password);
// 打印连接信息
break
case
// 提供断开事件
            blog_info(
, aos_now_ms());
break
default
// 未知事件
            blog_info(
/* 无操作 */
// WiFi执行函数
void
wifi_execute
void
* pvParameters)
// 注册WiFi事件过滤器
    aos_register_event_filter(EV_WIFI, wifi_event_cb,
NULL
static
uint8_t
 stack_wifi_init =
// WiFi栈初始化标志
// 如果已经初始化
if
 == stack_wifi_init)
        blog_info(
"Wi-Fi Stack Started already!!!"
// 打印已启动信息
return
    stack_wifi_init =
// 设置已初始化
    blog_info(
"Wi-Fi init successful"
// 打印初始化成功信息
// 启动WiFi固件任务
/* 触发启动WiFi */
// 发送初始化完成事件
    vTaskDelete(
NULL
// 删除当前任务
  • AP+STA
用AP开启一个静态网页去连接WIFI
  1. 启用ap模式,ssid: anthinker password:12345678 ip地址为192.168.169.1
  2. 手机或电脑访问<http://192.168.169.1>
  3. 输入要配置的SSID 和 PASSWORD
  4. 点击连接,成功后静态页面就不可用了。
C
include
<FreeRTOS.h>
include
<aos/kernel.h>
include
<aos/yloop.h>
include
<blog.h>
include
<hal_wifi.h>
include
<lwip/inet.h>
include
<lwip/netif.h>
include
<lwip/tcpip.h>
include
<stdio.h>
include
<string.h>
include
<task.h>
include
<wifi_mgmr_ext.h>
include
"lwip/api.h"
include
"lwip/err.h"
include
"lwip/netdb.h"
include
"lwip/sys.h"
include
"portmacro.h"
include
"string.h"
include
"web_server.h"
include
<cJSON.h>
include
<stdint.h>
define
 SERVER_PORT 80
define
 AP_SSID
"ai-thinker"
define
 AP_PWD
"12345678"
define
 TAG
"softAP"
TaskHandle_t ap_task_handle =
NULL
char
 *ssid =
NULL
//等带从网页中配置
char
 *password =
NULL
const
char
 html_page[] =
"<!DOCTYPE html>\r\n"
"<html lang=\"zh\">\r\n"
"<head>\r\n"
"    <meta charset=\"UTF-8\">\r\n"
"    <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, "
"initial-scale=1.0\">\r\n"
"    <title>WiFi 配网</title>\r\n"
"    <style>\r\n"
"        body { font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; "
"margin: 50px; }\r\n"
"        input, button { padding: 10px; font-size: 16px; margin: 5px; }\r\n"
"    </style>\r\n"
"    <script>\r\n"
"        function connectWiFi() {\r\n"
"            let ssid = document.getElementById(\"wifi-ssid\").value;\r\n"
"            let password = "
"document.getElementById(\"wifi-password\").value;\r\n"
"            if (!ssid) { alert(\"请输入 WiFi 名称(SSID)\"); return; "
"}\r\n"
"            fetch(\"/connect_wifi\", {\r\n"
"                method: \"POST\",\r\n"
"                headers: { \"Content-Type\": \"application/json\" },\r\n"
"                body: JSON.stringify({ ssid, password })\r\n"
"            })\r\n"
"            .then(response => response.text())\r\n"
"            .then(result => alert(\"WiFi 连接结果: \" + result))\r\n"
"            .catch(error => alert(\"WiFi 连接失败: \" + error));\r\n"
"        }\r\n"
"    </script>\r\n"
"</head>\r\n"
"<body>\r\n"
"    <h2>WiFi 配网</h2>\r\n"
"    <label>WiFi 名称 (SSID):</label>\r\n"
"    <input type=\"text\" id=\"wifi-ssid\" placeholder=\"输入 WiFi "
"SSID\">\r\n"
"    <br>\r\n"
"    <label>WiFi 密码:</label>\r\n"
"    <input type=\"password\" id=\"wifi-password\" placeholder=\"输入 WiFi "
"密码\">\r\n"
"    <br>\r\n"
"    <button onclick=\"connectWiFi()\">连接 WiFi</button>\r\n"
"</body>\r\n"
"</html>\r\n"
static
wifi_conf_t
 ap_conf = {
    .country_code =
"CN"
static
wifi_interface_t
 ap_interface;
 * @brief wifi_ap_ip_set
 *      Set the IP address of soft AP
 * @param ip_addr IPV4 addr
 * @param netmask netmask
 * @param gw DNS
static
void
wifi_ap_ip_set
char
 *ip_addr,
char
 *netmask,
char
 *gw)
struct
netif
ap_netif
 netif_find(
"ap1"
int
 i =
int
 ap_ipaddr[
int
 ap_netmask[
255
255
int
 ap_gw_arry[
  ap_ipaddr[
] = atoi(strtok(ip_addr,
for
 (i =
; i <
; i++) {
    ap_ipaddr[i] = atoi(strtok(
NULL
if
 (netmask) {
    ap_netmask[
] = atoi(strtok(netmask,
for
 (i =
; i <
; i++)
      ap_netmask[i] = atoi(strtok(
NULL
if
 (gw) {
    ap_gw_arry[
] = atoi(strtok(gw,
for
 (i =
; i <
; i++)
      ap_gw_arry[i] = atoi(strtok(
NULL
if
 (ap_netif) {
ip_addr_t
 ap_ip;
ip_addr_t
 ap_mask;
ip_addr_t
 ap_gw;
    IP4_ADDR(&ap_ip, ap_ipaddr[
], ap_ipaddr[
], ap_ipaddr[
], ap_ipaddr[
    IP4_ADDR(&ap_mask, ap_netmask[
], ap_netmask[
], ap_netmask[
             ap_netmask[
    IP4_ADDR(&ap_gw, ap_gw_arry[
], ap_gw_arry[
], ap_gw_arry[
             ap_gw_arry[
    netif_set_down(ap_netif);
    netif_set_ipaddr(ap_netif, &ap_ip);
    netif_set_netmask(ap_netif, &ap_mask);
    netif_set_gw(ap_netif, &ap_gw);
    netif_set_up(ap_netif);
    blog_info(
"[softAP]:SSID:%s,PASSWORD:%s,IP addr:%s"
, AP_SSID, AP_PWD,
              ip4addr_ntoa(netif_ip4_addr(ap_netif)));
else
    blog_info(
"no find netif ap1 "
 * @brief wifi_ap_start
static
void
wifi_ap_start
  ap_interface = wifi_mgmr_ap_enable();
  wifi_mgmr_conf_max_sta(
  wifi_mgmr_ap_start(ap_interface, AP_SSID,
, AP_PWD,
6
  wifi_ap_ip_set(
"192.168.169.1"
"255.255.255.0"
"192.168.169.1"
// defaut gateway ip is "192.168.169.1",if you want usb
// other gateway ip ,please change
// components/network/lwip_dhcpd/dhcp_server_raw.c:42
// DHCPD_SERVER_IP for example, gateway ip:"192.168.4.1"
// , change DHCPD_SERVER_IP to "192.168.4.1"  :
// wifi_ap_ip_set("192.168.4.1", "255.255.255.0",
// "192.168.4.1");
// #define DHCPD_SERVER_IP "192.168.4.1"
// WiFi 连接函数,STA连接到指定的SSID和密码
int
wifi_sta_connect
char
 *ssid,
char
 *password)
wifi_interface_t
 wifi_interface;
// 启用 WiFi STA 模式
return
NULL
NULL
// 连接WiFi
// 处理 WiFi 连接请求
static
void
handle_connect_wifi
struct
 netconn *conn,
char
 *buf,
uint16_t
 buflen)
printf
"📡 收到 WiFi 连接请求...\n"
// 1️⃣ 查找 HTTP 请求体(JSON 数据)
char
 *json_start =
strstr
(buf,
"\r\n\r\n"
// 找到 HTTP 头部结束位置
if
 (!json_start) {
printf
"❌ 无法找到 HTTP 请求体\n"
    netconn_write(conn,
"HTTP/1.1 400 Bad Request\r\nContent-Type: "
"text/plain\r\n\r\n请求格式错误"
62
, NETCONN_NOCOPY);
return
  json_start +=
// 跳过 "\r\n\r\n"
printf
"🌍 提取的 JSON 数据: %s\n"
, json_start);
// 调试信息
// 2️⃣ 解析 JSON 数据
  cJSON *json = cJSON_Parse(json_start);
if
 (!json) {
printf
"❌ JSON 解析失败\n"
    netconn_write(conn,
"text/plain\r\n\r\nJSON 解析失败"
62
, NETCONN_NOCOPY);
return
// 3️⃣ 获取 WiFi SSID 和密码
  cJSON *ssid_item = cJSON_GetObjectItem(json,
"ssid"
  cJSON *password_item = cJSON_GetObjectItem(json,
"password"
if
 (!ssid_item || !password_item) {
printf
"❌ 缺少 SSID 或密码字段\n"
    cJSON_Delete(json);
    netconn_write(conn,
"text/plain\r\n\r\n缺少必要参数"
62
, NETCONN_NOCOPY);
return
char
 *ssid = ssid_item->valuestring;
char
 *password = password_item->valuestring;
printf
"📶 解析 WiFi SSID: %s\n"
, ssid);
printf
"🔑 解析 WiFi 密码: %s\n"
, password);
  cJSON_Delete(json);
// 4️⃣ 切换到 STA 模式并连接 WiFi
printf
"🔄 切换到 STA 模式...\n"
int
 ret = wifi_sta_connect(ssid, password);
if
 (ret ==
printf
"✅ WiFi 连接请求已发送\n"
    netconn_write(
        conn,
"HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/plain\r\n\r\nWiFi 连接中..."
59
        NETCONN_NOCOPY);
else
printf
"❌ WiFi 连接失败,错误码: %d\n"
, ret);
    netconn_write(conn,
"HTTP/1.1 500 Internal Server Error\r\nContent-Type: "
"text/plain\r\n\r\nWiFi 连接失败"
67
, NETCONN_NOCOPY);
// 处理 HTTP 请求
static
void
web_httpserver
struct
 netconn *conn)
struct
netbuf
inputbuf
char
 *buf;
uint16_t
 buflen;
err_t
 err;
  err = netconn_recv(conn, &inputbuf);
if
 (err != ERR_OK) {
printf
"❌ HTTP 请求接收失败\n"
    netconn_close(conn);
return
  netbuf_data(inputbuf, (
void
 **)&buf, &buflen);
printf
"🌐 收到 HTTP 请求: %s\n"
, buf);
// 访问主页(返回 HTML)
if
strncmp
(buf,
"GET / "
6
printf
"📄 发送 HTML 页面\n"
    netconn_write(conn, html_page,
strlen
(html_page), NETCONN_NOCOPY);
// 处理 WiFi 连接请求
else
if
strncmp
(buf,
"POST /connect_wifi"
18
printf
"🔄 处理 WiFi 连接请求...\n"
    handle_connect_wifi(conn, buf, buflen);
else
printf
"🚫 未知请求\n"
  netbuf_delete(inputbuf);
// 启动 HTTP 服务器
void
start_ap_http_server
void
 *pvParameters)
struct
netconn
conn
newconn
err_t
 err;
  conn = netconn_new(NETCONN_TCP);
  netconn_bind(conn,
NULL
80
  netconn_listen(conn);
while
    err = netconn_accept(conn, &newconn);
if
 (err == ERR_OK) {
      web_httpserver(newconn);
      netconn_delete(newconn);
static
void
event_cb_wifi_event
input_event_t
 *event,
void
 *private_data)
switch
 (event->code) {
case
    blog_info(
"<<<<<<<<<  init wifi done  <<<<<<<<<<"
    wifi_mgmr_start_background(&ap_conf);
break
case
    blog_info(
"<<<<<<<<< startting soft ap <<<<<<<<<<<"
    wifi_ap_start();
break
case
// ap成功启动
    blog_info(
"<<<<<<<<< startt soft ap OK<<<<<<<<<<<"
// 开启一个配网HTML页面
    xTaskCreate(&start_ap_http_server,
"server_task"
1024
10
NULL
5
, &ap_task_handle);
break
case
break
case
 CODE_WIFI_ON_AP_STA_ADD:
// 从设备连接到wb2的ap
    blog_info(
"<<<<<<<<< station connent ap <<<<<<<<<<<"
break
case
 CODE_WIFI_ON_AP_STA_DEL:
    blog_info(
"<<<<<<<<< station disconnet ap <<<<<<<<<<<"
break
case
 CODE_WIFI_ON_SCAN_DONE: {
printf
"[APP] [EVT] SCAN Done %lld\r\n"
, aos_now_ms());
// wifi_mgmr_cli_scanlist();
break
case
 CODE_WIFI_ON_DISCONNECT: {
printf
"[APP] [EVT] disconnect %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_CONNECTING: {
printf
"[APP] [EVT] Connecting %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_CMD_RECONNECT: {
printf
"[APP] [EVT] Reconnect %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_CONNECTED: {
printf
"[APP] [EVT] connected %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_PRE_GOT_IP: {
printf
, aos_now_ms());
break
case
 CODE_WIFI_ON_GOT_IP: {
printf
"[APP] [EVT] GOT IP %lld\r\n"
, aos_now_ms());
printf
"[SYS] Memory left is %d Bytes\r\n"
// wifi connection succeeded, create tcp server task
printf
"successfuly connect!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\r\n"
//到这一步就已经配网成功了,删不删除原来的AP任务都行
if
 (ap_task_handle !=
NULL
      vTaskDelete(ap_task_handle);
      ap_task_handle =
NULL
// 避免悬空指针
// 在这里添加配网后的任务吧
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_SSID: {
printf
"[APP] [EVT] [PROV] [SSID] %lld: %s\r\n"
, aos_now_ms(),
           event->value ? (
const
char
 *)event->value :
"UNKNOWN"
if
 (ssid) {
      vPortFree(ssid);
      ssid =
NULL
    ssid = (
char
 *)event->value;
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_BSSID: {
printf
"[APP] [EVT] [PROV] [BSSID] %lld: %s\r\n"
, aos_now_ms(),
           event->value ? (
const
char
 *)event->value :
"UNKNOWN"
if
 (event->value) {
      vPortFree((
void
 *)event->value);
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_PASSWD: {
printf
"[APP] [EVT] [PROV] [PASSWD] %lld: %s\r\n"
, aos_now_ms(),
           event->value ? (
const
char
 *)event->value :
"UNKNOWN"
if
 (password) {
      password =
NULL
    password = (
char
 *)event->value;
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_CONNECT: {
printf
"[APP] [EVT] [PROV] [CONNECT] %lld\r\n"
, aos_now_ms());
printf
"connecting to %s:%s...\r\n"
, ssid, password);
break
case
 CODE_WIFI_ON_PROV_DISCONNECT: {
printf
"[APP] [EVT] [PROV] [DISCONNECT] %lld\r\n"
, aos_now_ms());
break
default
break
static
void
proc_main_entry
void
 *pvParameters)
NULL
  vTaskDelete(
NULL
static
void
system_thread_init
/*nothing here*/
void
main
  system_thread_init();
puts
"[OS] Starting TCP/IP Stack..."
  tcpip_init(
NULL
NULL
puts
"[OS] proc_main_entry task..."
  xTaskCreate(proc_main_entry, (
char
"main_entry"
1024
NULL
15
NULL
效果 ​
ap+sta效果
