九章 MCP 验证板使用 UART-MCP 协议 在 STM32 MCU 与 Ai-WV01-32S-Kit 开发板之间进行通信。本文档描述协议的帧格式、工具注册/调用流程以及错误码。
TIP
完整的 UART-MCP 协议文档请参考 UART-MCP 协议介绍 和 使用指南。
1. 串口配置 ​
参数值
波特率115200(默认,可配置 300~2000000)
数据位8
停止位1
校验位无
帧结束符\r\n(回车换行)
WARNING
每个 JSON 指令必须以 \r\n 结尾,否则 AI 模组无法识别。
2. JSON 帧格式 ​
2.1 通用帧结构 ​
所有交互消息均为 JSON 格式,包含以下顶层字段:
字段类型必填说明
rolestring是发送者标识:"AI board" 或 "MCU"
msgTypestring是消息类型(见下文)
datastring/object视类型而定消息内容
2.2 消息类型(msgType) ​
msgType方向说明
statusAI → MCU状态通知(启动、WiFi 连接、唤醒等)
mcp_setAI → MCUMCP 控制指令(AI 调用工具)
mcp_checkAI → MCUMCP 查询指令
MCP TextAI → MCUAI 回复的字幕文本
tool_listMCU → AI注册 MCP 工具列表
ctrl_resultMCU → AI工具执行结果返回
volume双向音量设置/查询
wake-upMCU → AI主动唤醒
uart_baudrateMCU → AI波特率设置
3. AI 模组 → MCU 消息 ​
3.1 状态下发 ​
AI 模组将自身状态变化通知 MCU:
json
{"role":"AI board","msgType":"status","data":"<状态信息>"}
常见状态值:
data 值说明
AI StartAI 设备启动完成
1.WiFi connect OKWiFi 连接成功
2.WakeUP模组唤醒(语音唤醒后触发)
3.Sleep模组进入睡眠
4.NetCFG配网模式
5.NetERR网络错误
6.OTAUPDATEOTA 开始
7.OTA OKOTA 成功
8.OTA ERROTA 失败
OK命令执行成功
ERROR:<信息>命令执行失败
3.2 MCP 控制指令(工具调用) ​
AI 模组下发工具调用请求:
json
{"role":"AI board","msgType":"mcp_set","tools":"<工具名称>","data":{"<参数名>":<参数值>}}
示例 — AI 调用 LED 控制工具:
json
{"role":"AI board","msgType":"mcp_set","tools":"led","data":{"enable":true}}
3.3 MCP 查询指令 ​
AI 模组查询工具状态:
json
{"role":"AI board","msgType":"mcp_check","tools":"<工具名称>"}
示例 — 查询 LED 状态:
json
{"role":"AI board","msgType":"mcp_check","tools":"led"}
3.4 字幕文本 ​
AI 回复内容以字幕形式下发,可用于 OLED 显示:
json
{"role":"AI board","msgType":"MCP Text","data":"当前温度是25.3摄氏度"}
4. MCU → AI 模组消息 ​
4.1 注册 MCP 工具 ​
MCU 将工具定义列表发送给 AI 模组。每个工具包含名称、描述、属性和方法。
整个流程由 emMCP 库的 emMCP_RegistrationTools() 自动完成。底层发送的 JSON 格式如下:
json
<指令前缀>{"role":"MCU","msgType":"tool_list","data":[
    "tool_name":"<工具名称>",
    "description":"<工具描述>",
    "properties":{
      "<属性名>":{"description":"<属性描述>","type":"<类型>"}
    "methods":{
      "<方法名>":{"description":"<方法描述>","parameters":{
        "<参数名>":{"description":"<参数描述>","type":"<类型>","required":true}
限制条件
  • 工具名称不得使用 Speaker 或 Light(系统保留)
  • 工具名称应仅含 [a-z0-9_]
  • 工具数量上限由 MCP_SERVER_TOOL_NUMBLE_MAX 配置(本项目设为 7,注册了 4 个工具)
4.2 工具控制结果返回 ​
MCU 执行完工具回调后,将结果返回 AI:
json
{"role":"MCU","msgType":"ctrl_result","data":"<结果JSON字符串>"}
成功示例:
json
{"role":"MCU","msgType":"ctrl_result","data":"{\"result\":\"ok\"}"}
4.3 工具查询结果返回 ​
json
{"role":"MCU","msgType":"ctrl_result","data":"<查询结果JSON>"}
示例 — 雷达状态查询:
json
{"role":"MCU","msgType":"ctrl_result","data":"{\"detected\":true}"}
5. MCP 工具注册与调用流程 ​
5.1 工具注册流程 ​
5.2 工具控制调用流程 ​
5.3 工具查询流程 ​
6. 错误码 ​
当 AI 模组检测到协议错误时,返回 ERROR:<错误信息> 格式:
错误信息说明严重程度解决方法
ERROR:Tools NULLMCP 工具列表为空🟢创建工具后调用 RegistrationTools
ERROR:Invalid JSON format数据非合法 JSON🔴检查 JSON 格式
ERROR:Invalid role缺失 role 字段🔴检查 JSON 是否包含 "role"
ERROR:Invalid msgType缺失 msgType 字段🔴检查 JSON 是否包含 "msgType"
ERROR:Invalid MCP缺失 MCP 关键字🔴检查 JSON 是否包含 "MCP"
ERROR:Invalid tools缺失 tools 关键字🔴检查 JSON 是否包含 "tools"
ERROR:Invalid tool_name缺失 tool_name🔴检查 JSON 是否包含 "tool_name"
ERROR:tool_name already exists工具名冲突或包含保留名🔴更换工具名,禁止使用 Speaker/Light
ERROR:Failed to save tools工具保存失败🔴重启模组后重新注册
ERROR:Failed to allocate memory内存分配失败🔴重启模组
ERROR:Failed to parse tools工具数据非合法 JSON🔴检查工具定义的 JSON 格式
ERROR:params is nullMCP 指令缺 params🟡重新让 AI 下发指令
ERROR:tools call failed内部工具获取失败🟡重新让 AI 下发指令
ERROR:TimeoutMCU 超时未响应🟡确保在收到指令后 5 秒内返回结果
完整错误码列表请参考 UART-MCP 错误信息列表。
7. 数据流示例:完整对话 ​
以下是一次完整的语音控制 LED 灯的数据流:
[用户]  → 语音 →  "小安,打开LED灯"
[AI]     → UART → {"role":"AI board","msgType":"mcp_set","tools":"led","data":{"enable":true}}
[MCU]    → 内部 →  emMCP解析 → 调用 led.setRequestHandler
[MCU]    → GPIO →  HAL_GPIO_WritePin(PC13, SET)
[MCU]    → UART → {"role":"MCU","msgType":"ctrl_result","data":"{\"result\":\"ok\"}"}
[AI]     → 语音 →  "已为您打开LED灯"
更多资料 ​
