更新说明: 2025年11月21日,根据用户反馈,我们更新了UART-MCP json 的交互格式,最新的格式将不兼容旧版固件(V2.8 及以下固件),请注意更新固件。
旧版本的固件可以参考V2.8的文档:v2.8 UART-MCP 使用指南
1.UART-MCP 协议配置要求 ​
▫️串口配置 ​
  • 串口引脚:TXD/RXD
  • 波特率:115200(默认,可配置)
  • 数据位:8
  • 停止位:1
  • 校验位:无
▫️固件要求 ​
▫️协议格式要求 ​
交互的协议主要以JSON格式进行交互,协议详情见本文剩余内容。
注意:每个指令发送后都需要加回车换行符:"\r\n",否则指令无法执行。
本文所列举的所有指令示例均未包含回车换行符(方便串口调试工具测试),请自行添加。
🔹小安 AI格式 ​
  • 状态下发
JSON
{"role":"AI board","msgType":"<消息类型>","data":"<消息内容>"}
指令示例:WiFi 连接成功
JSON
{"role":"AI board","msgType":"status","data":"1.WiFi connect OK"}
  • MCP 控制指令
JSON
{"role":"AI board","msgType":"mcp_set","tools":"<工具名称>","data":"<消息内容>"}
指令示例:点亮LED灯
JSON
{"role":"AI board","msgType":"mcp_set","tools":"led","data":{"enable":true}}
🔹MCU 发送格式 ​
JSON
<指令详情> {"role":"MCU","msgType":"<消息类型>","data":"<消息内容>"}
指令示例:设置 小安 AI音量 70
JSON
volume-set {"role":"MCU","msgType":"volume","data":70}
2. 小安 AI 状态回复与控制 ​
▫️设置成功响应 ​
适用于所有指令,当时指令执行成功后,小安 AI 会返回以下格式:
JSON
{"role":"AI board","msgType":"status","data":"OK"}
▫️设置失败响应 ​
适用于所有指令,当时指令执行失败后,小安 AI 会返回以下格式:
JSON
{"role":"AI board","msgType":"status","data":"ERROR:<错误信息>"}
▫️AI设备状态下发 ​
JSON
{"role":"AI board","msgType":"status","data":"<消息内容>"}
  • role: 发送者角色,"AI borad" 或 "MCU"
  • msgType: 消息类型,"status" 代表的是状态消息,主要告知 MCU 模组当前状态
  • data:消息内容信息,固定以下内容:
    • AI Start: AI设备启动
    • WIFI_CONNECTED: WiFi 连接成功
    • WIFI_GOT_IP: WiFi 获取IP成功
    • "1.WiFi connect OK":WiFi 连接完成
    • "2.WakeUP":唤醒中
    • "3.Sleep":睡眠中
    • "4.NetCFG":配网中
    • "5.NetERR":网络错误
    • "6.OTAUPDATE":OTA升级中
    • "7.OTA OK":OTA 成功
    • "8.OTA ERR":OTA 升级失败
    • "ERROR:<错误信息>":其他错误信息
▫️波特率设置 ​
baudrate-set 指令用于设置 小安 AI 的波特率,波特率范围:300~2000000。默认波特率为115200。
JSON
baudrate-set {"role":"MCU","msgType":"uart_baudrate","data":<波特率>}
指令示例:设置波特率为115200
JSON
baudrate-set {"role":"MCU","msgType":"uart_baudrate","data":115200}
  • 设置成功响应
JSON
波特率设置成功之后,小安 AI 会先返回设置成功消息,随后把波特率设置成目标值。请注意,波特率设置后,MCU 也应当设置成目标波特率,否则 MCU 与 AI 设备之间无法通信。
▫️控制唤醒 ​
wake-up 指令用于控制 小安 AI 的唤醒,唤醒后小安 AI 会返回 2.WakeUP 状态。指令如下:
JSON
wake-up {"role":"MCU","msgType":"wake-up","data":<timers>}
timers: 唤醒时长,单位 s(秒),超过此时长,小安AI 会自动退出唤醒状态。使用该指令不会有唤醒提示。
▫️音量控制 ​
🔹音量设置 ​
volume-set 指令用于设置 小安 AI 的音量,音量范围:0~100。默认音量为 70。
JSON
volume-set {"role":"MCU","msgType":"volume","data":<音量值>}
指令示例:设置音量为70
JSON
  • 设置成功响应
JSON
{"role":"AI board","msgType":"volume","data":70,"status":"OK"}
🔹音量查询 ​
vvolume_check 指令用于查询 小安 AI 的音量,音量范围:0~100。
JSON
volume-check {"role":"MCU","msgType":"volume"}
  • 查询成功响应
JSON
{"role":"AI board","msgType":"volume","data":<音量值>,"status":"OK"}
指令示例:
JSON
  • 查询成功响应
JSON
3. MCP 交互 ​
▫️MCP为空时的上报 ​
本固件做了 MCP 工具保存功能,当小安 AI 每次唤醒时会读取保存的 MCP 工具,如果 MCP 工具为空时,小安 AI 会上报 MCP 工具为空的状态,MCU 可以通过该状态识别到当前设备没有 MCP 工具,从而创建 MCP 工具。上报的格式如下:
JSON
{"role":"AI board","msgType":"status","status":"ERROR:Tools NULL"}
▫️创建 MCP 工具(MCU 发送) ​
mcp-tool 指令用于 MCU 创建 MCP 工具,需包含所有工具,完成所有工具描述后再使用该指令:
JSON
mcp-tool {"role":"MCU","msgType":"MCP","data":{"tools":[<所有工具描述>]}}
json 数据当中不能空格/换行,否则会导致指令解析失败。
指令示例:创建空调开关工具
JSON
mcp-tool {"role":"MCU","msgType":"MCP","data":{"tools":[{"name":"ACSwitch","description":"空调开关控制工具,用于查询和设置空调的开关状态","inputSchema":{"type":"object","properties":{"enabled":{"description":"用于控制空调打开和关闭","type":"boolean"}}}}]}}
  • 查询成功响应
JSON
▫️MCP 指令下发(小安 AI 发送) ​
小安 AI 接收到指令之后,会解析出指令,并发送给 MCU,MCU 必须在5 秒内响应指令,否则 AI 设备会报告指令超时。
🔹响应指令格式 ​
  • 响应成功回复,超时时间 5s (MCU控制成功回复)
JSON
mcp-responsive {"role":"MCU","msgType":"status","data":"true"}
  • 响应失败,超时时间 5s(MCU控制失败回复)
JSON
mcp-responsive {"role":"MCU","msgType":"status","data":"false"}
🔹控制指令 ​
JSON
{"role":"AI board","msgType":"mcp_set","tools":"<工具名称>","data":{"<指令名称>":<指令参数>}}
  • <工具名称>: 工具名称,由 MCU 创建的工具名称,具有唯一性,且不可重复
  • <指令名称>: 指令名称,由 MCU 创建的工具指令名称,具有唯一性,且不可重复
  • <指令参数>: 指令参数,由小安 AI 下发的指令结果,由 MCU 解析并执行
指令示例:打开空调开关,对应工具示例:指令示例:创建空调开关工具
  • 与小安 AI 说:“帮我打开空调”
  • AI 发送指令
JSON
{"role":"AI board","msgType":"mcp_set","tools":"ACSwitch","data":{"enabled":true}}
  • MCU 响应打开成功(5s 内发送)
JSON
🔹查询指令 ​
查询指令下发格式与控制指令格式相同,只是指令参数为空,如下:
JSON
{"role":"AI board","msgType":"mcp_check","tools":"<工具名称>","data":{}}
  • 回复状态,5s 内回复
JSON
JSON
JSON
mcp-responsive {"role":"MCU","msgType":"status","data":"<状态值>"}
关于固定status的解释说明
MCU 创建 MCP 工具时,小安 AI 不会解析工具的具体描述,因此,小安 AI 无法识别各个参数的类型,只能通过 data 字段来获取工具的返回值,并且固定为字符串类型。
指令示例:回复空调打开,对应工具示例:指令示例:创建空调开关工具
  • 与小安 AI 说:“空调现在是开的还关的?”
  • AI 发送指令
JSON
{"role":"AI board","msgType":"mcp_check","tools":"ACSwitch","data":{}}
JSON
▫️字幕输出 ​
唤醒之后与小安AI的对话过程中,小安AI会输出字幕,字幕输出格式如下:
  • 开始说新的句子时输出:
json
{"role":"AI board","msgType":"MCP Text","data":{"state":true,"emoji":"<表情>","emotion":"<心情>","text":"<字幕内容>"}}
字幕内容说明
  • <表情>: 表情,由 AI 下发的 emoji 表情,如:😊
  • <心情>: 心情,由 AI 下发的 emotion 表情,如:happy
  • <字幕内容>: 字幕内容,由 AI 下发的字幕内容,如:你好,我是小安
  • 结束句子说话结束时输出:
json
{"role":"AI board","msgType":"MCP Text","data":{"state":false}}
4. ❌限制条件 ​
▫️工具名称限制 ​
以下工具名称或描述为小安 AI内置工具,用于调节音量和点灯测试,不可重复,以免控制混淆:
  1. Speaker工具:用于控制音量
    • 扬声器: 音量工具的描述
    • volume: 音量查询功能的关键字
    • SetVolume: 音量设置功能的关键字
  2. Light工具:用于控制灯
    • 控制是否打开灯光: 灯工具的描述
    • enabled: 灯查询功能的关键字
    • SetEnabled: 灯设置功能的关键字
▫️协议内容限制 ​
  1. JSON 内容中不能包含空格/换行,否则会导致指令解析失败。如果使用的时 cJSON 库,请使用 cJSON_PrintUnformatted 函数输出 json 数据。
  2. MCU 发送指令时,在数据接发送时使用回车换行符 \r\n 作为结尾,否则会导致指令解析失败。
▫️字幕编码限制 ​
字幕输出时,使用 UTF-8 编码,否则会导致字幕乱码。
5.交互流程 ​
6.👉问题或需求反馈 ​
