📢 商用版免验证码绑定
商用版设备配网成功后即可自动绑定,无需任何操作。
1. 上电开机及充电 ​
▫️接线上电 ​
必需分别插好麦克风、喇叭,可选择插入屏幕。 使用 Type-C 数据线接入设备的 Type-C 口,长按Power按键三秒,红灯亮即开机。并播报欢迎语:
  • 网络未配置:
    • 播报:我是你的人工智能语音助手,请对我说,你好小安,开始配网
  • 网络已配置:
    • 播报:我是你的人工智能语音助手,请对我说,你好小安,唤醒我
▫️电池充电 ​
2. 配置网络和重新配网 ​
▫️配置网络 ​
  1. 对设备说:"你好小安"
  2. 等待回复:"我在"
  3. 对设备说:"开始配网"
  6. 选择 "AI 硬件智能体"
  7. 点击 "添加设备"
  8. 点击 "扫描设备"
  9. 找到 "BL618_XZB_V1.0_XXXXXXXXXX”,(开源版则为XZ,没有”B“字样),并连接
    • 在 "密码" 一栏填写 WiFi 密码
  10. 填写完成之后,点击下方的 "配置WiFi"
    • 设备回复:"连网中"
    • 等待设备回复:"连网成功" 即可
    • 如长时间没响应或提示 "连网失败",请重复以上步骤
  11. 配网成功之后,设备首次联网且未绑定平台时会循环播报6位数验证码,请回到 "Ai 硬件智能体" 页面,进行设备管理
安信可IOT微信小程序二维码
▫️重新配网 ​
  • 关于设备的绑定与解绑,授权版请查看章节三、开源版请查看章节四
3. 设备绑定与解绑(商用版 ) ​
用户可选择将设备绑定到自己的账号或安信可的账号,本章内容演示将设备通过小程序绑定在安信可的账号,若用户需要绑定到自己的账号,与开源版的操作一致,具体操作请查看第四章。
▫️使用小程序配网成功后,点击设备型号为AiPiPalChatV2 ​
▫️添加设备验证码以绑定设备 ​
首次使用时,联网成功之后,设备会循环播报验证码,务必记录下验证码,用于添加设备。 在小程序端添加则为设备绑定在安信可账号下,安信可会统一进行OTA管理,非安信可账号下的则无OTA管理。
▫️配置智能体 ​
点击 配置角色进行个性化配置,根据自己的喜好对智能体的昵称、角色音色、语言偏好、语言模型等进行配置。注意点击保存后才生效。
▫️解绑设备 ​
如存在设备,点击 设备进入设备管理页,滑动到最下方,点击 解绑设备,即可解绑设备。
4. 设备绑定与解绑(开源版) ​
注册登录:小智AI 快捷入口
▫️点击控制台 ​
  • 触发登录,输入相应的用户名和密码即可
  • 如没有账号,请注册
▫️设备验证码 ​
如果出现 智能体不存在 的提示,请先创建智能体
▫️绑定设备 ​
可以使用默认智能体台湾女友添加设备,步骤如下:
  • 点击添加设备
  • 输入播报的 6 位数字验证码
  • 绑定之后,务必手动复位设备
开源版和授权版绑定设备后,平台的设备管理上会有所区分,授权版会有 官方授权 的盖章字样。
▫️解绑设备 ​
如存在设备,可 智能体配置页面 点击 设备进入设备管理页,滑到最右边的 操作 项,点击解绑,即可解绑设备。
▫️配置智能体 ​
点击 配置角色 进行个性化配置,根据自己的喜好对智能体的 昵称、角色音色、语言偏好、语言模型 等进行配置。
5. 声音复刻 ​
声音复刻功能由小智AI平台提供,定价如下:
  • 原价:¥150.00
  • 活动价:¥99.00
6. 开始对话 ​
▫️重新上电 ​
上电之后,等待 联网成功 提示之后,再唤醒设备。
▫️语音唤醒 ​
对设备说:你好小安,设备回复 我在,即为唤醒。
▫️连续对话 ​
唤醒之后,即可和设备进行连续对话了。连续对话为,使用者提问,设备回答,设备播放完之后才能继续对话。一来一回的连续对话。
▫️屏幕显示 ​
V2 接入屏幕,在对话过程中,设备会显示对话的文字内容以及 Emoji 表情。
▫️打断对话 ​
在设备讲话的同时,可以用 你好小安 来打断设备对话,使用者可以发起新的提问。
