💡温馨提示:本教程同时适用于 Ai-WV01-32S模组
1. 系统概述 ​
▫️设计目标 ​
  • 实现双电源输入(Type-C/电池)自动切换,支持 5V 系统供电。
  • 集成 Ai-WB2-12F Wi-Fi/BLE 模组实现无线通信。
  • 通过 VB6824 离线语音芯片实现离线语音唤醒和打断,支持音频采集、播放及 ACE 回声消除。
▫️整体架构框图 ​
text
2. 模块设计规范 ​
▫️电源模块 ​
  • 双电源输入:Type-C(5V)与锂电池(3.7V)自动切换,优先使用 Type-C 供电;
  • 充电管理:TP4054 实现锂电池恒流/恒压充电,最大充电电流 500mA;
  • 升压输出:电池供电时通过升压芯片(如 STI3508C)输出 5V 系统电压;
  • 降压输出:由 5V 降压为 3.3V 给模组和语音芯片供电。
🔹功能描述 ​
  • TP4054 关键参数:
    • 充电电流设定:IBAT=1000/RPROG(例:R=5KΩ → 200mA),亦可参考下表进行配置。
RPROG (KΩ)ICH (mA)
1.66600
2.0500
2.5400
3.3300
5.0200
10100
  • BAT 引脚需接 10μF 以上陶瓷电容。
🔹设计要点 ​
  • 升压电路设计:
    • 采用升压 IC 型号:STI3508C;
    • 反馈电阻计算:VOUT=VREF∗(1+R1/R2),其中VREf=0.6V。(例:R1=110KΩ, R2=15KΩ → 5.00V);
    • 电感选型:建议 2.2μH。
参考电路:
alt text
  • 常用电压推荐选型表:
VOUT(V)R1(KΩ)R2(KΩ)C2(uF)L(uH)
5.011015222.2~6.8
91309.31224.7~10
121306.82210
242005.112210
  • 降压电路:
为什么有升压还要降压?
答:升压的目的是确保功放芯片在电池供电情况下,能保持供电稳定,从而保持音质一致。 降压电路主要是为了给 WiFi 模组和音频芯片供电。
  • DC/DC 芯片信号:RT8059;
  • 反馈电阻计算:VOUT=VREF∗(1+R1/R2),其中VREF=0.6V,例如(R1=68KΩ,R2=15KΩ → 3.32V);
参考电路:
alt text
  • 电源切换逻辑:
    • Type-C 插入时,通过 MOS 管(如 AO3401)切断电池供电路径。
🔹布局建议 ​
  • 电池充电电路:电池充电电路需靠近电池,并远离其他电路,避免干扰;
  • 降压电路:降压电路需靠近降压芯片,并远离其他电路,避免干扰;
  • 电源滤波:电源滤波电容需靠近电源芯片,并靠近负载,避免干扰。
▫️接口定义 ​
引脚/网络名类型描述
USB_5V输入Type-C 5V 电源输入
BAT+输入/输出锂电池正极(3.7V)
VCC_5V输出系统主电源(5V±5%)
VCC_3V3输出模组和语音芯片供电电源(3.3V ±5%)
▫️布局建议 ​
  • 热管理:TP4054 与升压芯片需远离敏感模拟电路,接地散热焊盘充分覆铜;
  • 去耦电容:VCC_5V 和 VCC_3V3 输出端并联 10μF 电解电容 +0.1μF 陶瓷电容。
▫️AiWB212F 模组 ​
🔹功能描述 ​
  • 提供 Wi-Fi/BLE 双模无线连接,通过 UART 与主控通信;
  • 工作电压:3.3V@500mA 峰值。
🔹设计要点 ​
  • 电源设计:
    • 推荐 DC/DC 芯片:RT8059,输入需≥4V,输出 3.3V;
    • 退耦电容:10μF+0.1μF 靠近模组 VCC 引脚。
  • UART 接口:
    • LOG 日志:
      • 接口:RXD\TXD;
      • 默认波特率:2000000。
    • 离线语音通讯口:
      • 接口:IO3(RX)\IO4(TX);
      • 默认波特率:2000000。
  • 天线布局:
    • PCB 天线区域禁止覆铜,周围≥5mm 净空区。
模组接口定义:
引脚序号Pin引脚名称描述
2IO11I2C_SDA预留的 I2C 数据引脚
3EN模组复位引脚模组复位引脚
4IO12I2C_SCL预留的 I2C 使用引脚
6IO17预留的状态指示灯控制引脚预留的状态指示灯控制引脚
7IO3离线语音芯片的串口 RX 信号离线语音芯片的串口 RX 信号
8VCC3.3V 供电3.3V 供电
15GND电源地电源地
16IO4离线语音芯片的串口 TX 信号离线语音芯片的串口 TX 信号
19IO5预留的 WS2812 数据引脚预留的 WS2812 数据引脚
21RXDLOG 串口的 RX 信号LOG 串口的 RX 信号
22TXDLOG 串口的 TX 信号LOG 串口的 TX 信号
23BOOT烧录控制引脚,高电平进入烧录模式烧录控制引脚,高电平进入烧录模式
3. 离线语音模块(VB6824+8002A) ​
▫️功能描述 ​
  • VB6824 实现语音唤醒词识别与音频编解码,通过 UART 与 Ai-WB2-12F 交互
  • 8002A 功放驱动 8Ω/2W 喇叭,支持 PWM 输入
▫️设计要点 ​
  • 音频电路:
    • VB6824 与 8002A 间串联 200nF 隔直电容
    • 喇叭走线需加粗(≥0.5mm),避免平行于数字信号线
  • 麦克风设计:
    • 建议使用全向极柱体全向麦克风,灵敏度 -29dB ±3dB
    • 麦克风电源需 RC 滤波(2.2KΩ+22pF)
  • AEC 回声消除:
    • 喇叭输出引脚(DACR)串联 0.1uF 电容和 5.1KΩ电阻接入 PA1 和 PA0
参考电路:
alt text
  • 功放配置:
    • 8002A 放大倍数设置:Avd= 2×(Rf/Ri)(默认 Rf=30K,Ri=10K,放大倍数6倍)。
    • VB6824 主要接口定义:
引脚序号引脚名称描述
1USBDM烧录与 LOG 引脚
2USBDP烧录与 LOG 引脚
3PA1AEC 回声消除采集引脚
4PA0AEC 回声消除采集引脚
5PC7/MIC_BIAS麦克风驱动引脚
6MICMIC 输入接口
11DACR音频信号输出引脚,输出给音频功放芯片
14PB10通讯串口的 RX 信号
15PB9通讯串口的 TX 信号
17PB5功放控制信号
4. 调试与测试 ​
▫️电源测试项 ​
测试点预期值允许误差
TP4054 PROG0.5V±5%
VCC_5V5.0V±3%
DC/DC 输出3.3V±2%
▫️语音模块验证 ​
  • 唤醒测试:距离 30cm,信噪比≥15dB 时唤醒率>95%;
  • 音频失真:1KHz 正弦波输出 THD<1%。
