开始开发前,先把教程用到的所有软件一次装齐。本教程的编译、烧录等命令全部在 WSL(Ubuntu)终端 中执行,因此环境搭建是第一优先级。
本页完成全部软件安装后,即可开始 STM32 CMake 工程创建。
🎯本页目标安装 WSL2、Git、ARM 交叉编译器、CMake、Ninja、OpenOCD、VSCode、STM32CubeMX 与 Seahi-Serial,共 8 项软件。
🧰前置条件① Windows 10/11 电脑(需开启虚拟化功能)② 能够访问外网(GitHub/ST 官网)。
🔗相关章节软件装齐后进入 [STM32 CMake 工程创建](./cmake-project) 获取基础工程。
安装 WSL2 与 Ubuntu(核心环境)
WSL2 是 Windows 内置的 Linux 运行环境,本教程所有命令(git clone、编译、烧录)都在其中执行。
  1. 按下 Win 键,输入 PowerShell,右键 以管理员身份运行。
  2. 执行命令并回车:
    wsl --install -d Ubuntu-22.04
    若提示找不到发行版,先执行 wsl --update 再重试。
  3. 安装完成后重启电脑,开机自动进入 Ubuntu 终端,按提示设置用户名和密码(记住密码,后续 sudo 要用)。
  4. 更新软件源并验证:
    sudo apt update
    cat /etc/os-release
安装完成后,打开 Ubuntu 终端(开始菜单搜索 Ubuntu)即可进入 WSL 环境。
打开 Ubuntu 终端
WSL 目录小知识:Linux 里的 /mnt/c/ 就是 Windows 的 C 盘;WSL 内部文件在 /home/你的名字/ 下。
WSL 目录结构示意
安装 Git 与编译工具链(WSL 内)
先执行一次 sudo apt update,如果很慢或失败,说明默认软件源在国外,先按下面的"更换国内软件源"操作,再回来安装工具链。
📖 更换国内软件源教程(apt 慢/失败时执行,二选一)
① 清华源(推荐):
# 备份原配置
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
# 替换为清华镜像
sudo sed -i 's@//.*archive.ubuntu.com@//mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn@g; s@//security.ubuntu.com@//mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn@g' /etc/apt/sources.list
# 更新
sudo apt update
② 阿里源:
sudo sed -i 's@//.*archive.ubuntu.com@//mirrors.aliyun.com@g; s@//security.ubuntu.com@//mirrors.aliyun.com@g' /etc/apt/sources.list
sudo apt update
换源后 sudo apt update 应快速完成,然后逐个安装下面 4 个工具链(每个都是一个独立复制框,安装一条、验证一条):
1️⃣ 安装 Git(拉取代码)
sudo apt install -y git
git --version
2️⃣ 安装 ARM 交叉编译器(把 C 编译成 STM32 机器码)
sudo apt install -y gcc-arm-none-eabi
arm-none-eabi-gcc --version
3️⃣ 安装 CMake 与 Ninja(构建系统)
sudo apt install -y cmake ninja-build
cmake --version
ninja --version
4️⃣ 安装 OpenOCD(配合 ST-Link 烧录/调试)
sudo apt install -y openocd
openocd --version
版本要求:gcc-arm-none-eabi ≥ 10.3,cmake ≥ 3.22,ninja ≥ 1.10,openocd ≥ 0.12。四条命令的版本输出都正常,说明工具链安装完成。
安装并配置 VSCode(先装 WSL,再连环境,再装插件)
顺序很重要:WSL 已在步骤①安装完成。VSCode 的插件分两类——UI 插件装 Windows 端(中文、WSL 扩展),开发插件要装到 WSL 端(C/C++、CMake Tools 等,提供编译和智能提示)。所以必须先连接 WSL,再装开发插件。
  1. 下载安装 VSCode:https://code.visualstudio.com/(Windows 版,默认安装)。
  2. 打开 VSCode,点击左侧"扩展"图标,先安装以下 2 个 Windows 端插件:
    插件名 发布者 安装端 作用
    Chinese (Simplified) Language Pack Microsoft Windows 端 简体中文界面(装完重启 VSCode 生效)
    WSL Microsoft Windows 端 连接 WSL 的桥梁,必装
    VSCode 扩展安装界面
  3. 点击左下角绿色 远程窗口 按钮 → Connect to WSL,连接成功后左下角显示 WSL: Ubuntu(已进入 WSL 环境)。
    连接 WSL 成功示意
  4. 在 WSL 连接状态下,继续安装以下开发插件(扩展面板会显示"在 WSL: Ubuntu 中安装",逐个点击安装即可,插件会装到 WSL 端):
    插件名 发布者 安装端 作用
    C/C++ Microsoft WSL 端 代码高亮、智能提示(读取 compile_commands.json)
    CMake Tools Microsoft WSL 端 图形化点按钮编译
    Cortex-Debug marus25 WSL 端 STM32 在线调试(配合 OpenOCD + ST-Link)
配置完成(一次性),验证方式:左下角显示 WSL: Ubuntu;扩展面板中 C/C++、CMake Tools 显示已安装到 WSL: Ubuntu。
扩展已安装到 WSL 验证
小提示:sudo apt update 慢或失败时,先按步骤②的换源教程操作再安装工具链。
安装 STM32CubeMX(Windows)
访问 ST 官网下载页:https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html
  1. 点击 Download(没有 ST 账号先免费注册一个),下载 Windows 版本(en.stm32cubemx-win64-v6.x.x.zip)。
  2. 解压后双击安装程序,一路默认安装。
  3. 首次启动后安装 F1 固件包:菜单 Help → Manage embedded software packages → 找到 STM32Cube MCU Package for STM32F1 Series → 点 Install(版本 V1.8.7),等待变绿完成。
    安装 F1 固件包
九章板的 .ioc 文件基于 CubeMX 6.18.0 与 FW_F1 V1.8.7 生成,建议使用相同或更高版本。
安装 Seahi-Serial(串口助手 + WSL 映射二合一)
Seahi-Serial 是一款 Windows 软件,集串口助手与 WSL 串口/USB 映射于一体:既能查看调试日志、手动发送 MCP 指令,又能把 Windows 的 COM 口/USB 设备挂载进 WSL(解决 WSL2 无法直接访问串口的问题)。
直接下载安装:https://github.com/SeaHi-Mo/Seahi-Serial/releases(下载最新版 Windows 安装包 .exe,双击安装即可)。
Seahi-Serial 下载页面
使用说明:串口用法见各章节"串口手动测试"部分;调试串口波特率 1500000,AI 模组串口 115200;WSL 映射功能用于串口调试与 ST-Link 烧录。
🔧 wsl --install 提示找不到发行版
原因:WSL 内核/组件未更新
解决:先执行 wsl --update 再重试;或 wsl --install -d Ubuntu(默认最新版)
🔧 WSL 安装后没重启
原因:安装程序要求重启
解决:重启电脑后 Ubuntu 才会出现
🔧 打开 Ubuntu 终端提示未安装
原因:未完成安装流程
解决:重新执行 wsl --install -d Ubuntu-22.04 并重启
🔧 VSCode 左下角没有 WSL 选项 / 连接失败
原因:没装 WSL 扩展或 WSL 版本旧
解决:安装微软 WSL 扩展;确认 wsl --version 显示 WSL2;Win10 老版本需手动开启 WSL2 组件
🔧 sudo apt update 很慢或失败
原因:默认软件源在国外
解决:换国内镜像源(清华/阿里云),再执行安装命令
🔧 arm-none-eabi-gcc --version 显示 9.x
原因:Ubuntu 20.04 等老系统默认版本旧
解决:本教程用 Ubuntu 22.04(默认 10.3+);老系统可装 xpack 版工具链
🔧 烧录时 ST-Link 识别不到
原因:WSL2 默认无法直接访问 Windows 的 USB 设备
解决:用本步骤⑤安装的 Seahi-Serial 把 ST-Link 映射进 WSL,即可在 WSL 内烧录(Cortex-Debug 图形化或 OpenOCD 命令行,见编译和下载工程)
安装完成后自检
在 WSL 终端执行 git --version && arm-none-eabi-gcc --version && cmake --version && ninja --version && openocd --version,五条命令均有版本输出即工具链就绪。VSCode 左下角显示 WSL: Ubuntu 即环境打通。
