💡温馨提示:本教程同时适用于 Ai-WV01-32S模组
1. MCP 服务简介 ​
MCP 是专门为 AI 平台设计的服务,作用是接收并处理 AI 平台发送的指令,然后返回处理结果。开发者不用关心 MCP 服务和 AI 平台之间的通信细节(SDK 已经实现了),只需要知道怎么添加 MCP 功能,实现设备的控制和状态查询就行。
▫️MCP 参考资料 ​
2. MCP 工具开发 ​
工具 是 MCP(模型上下文协议)里的基础功能单元。简单说,就是服务器暴露给客户端的可执行功能。有了工具,AI 模型就能和外部系统交互了(比如控制设备、获取设备状态)。AI 模型会自动调用这些工具,也可以配置成需要人工审批后再调用。
简单理解:AI 模型要控制设备或者查设备状态,都得通过调用 工具 来实现。
▫️MCP 工具开发流程 ​
    1. 创建工具,确定工具的名称、功能描述、需要的参数以及处理请求的回调函数等。
    1. 把创建好的 工具 注册到 MCP 服务里。
    1. 编写 工具 的回调函数,实现工具具体的控制或查询功能。
▫️MCP 工具开发示例 ​
🔹步骤 1:创建工具 ​
创建 工具 要用到 mcp_server_tool_t 结构体,这个结构体的定义如下:
typedef struct
	int error_code; // 错误码
	char value[64]; // 内容
	char *type;		//  类型
} returnValues_t;
 * @brief 工具结构体
 *  用于创建 MCP 工具和描述 MCP 工具的输入参数
typedef struct
	char *name;          // 工具名称
	char *description;        // 工具描述
	returnValues_t (*setRequestHandler)(void *); // 工具回调函数
	void (*checkRequestHandler)(void *);   // 工具回调函数
	inputSchema_t inputSchema;      // 输入参数
} mcp_server_tool_t;
 * @brief 输入参数结构体
 *  用于描述工具的输入参数,告诉 AI 平台,该工具提供了哪些参数,参数的用途是什么。
typedef struct
	properties_t properties[MCP_SERVER_TOOL_PROPERTIES_NUM]; // 属性
	methods_t methods[MCP_SERVER_TOOL_METHODS_NUM];			 // 方法
} inputSchema_t;
 * @brief 属性结构体
 *  用于描述工具的属性,告诉 AI 平台,该工具提供了哪些可以读取的属性,比如:查询当前音量
typedef struct
	char *name;					 // 属性名称
	char *description;			 // 属性描述
	mcp_server_tool_type_t type; // 属性类型
} properties_t;
 * @brief 方法结构体
 *  用于描述工具的方法,告诉 AI 平台,该工具提供了哪些可以调用的方法,比如:设置音量
typedef struct
	char *name;														 // 方法名称
	char *description;												 // 参数描述
	parameters_t parameters[MCP_SERVER_TOOL_METHODS_PARAMETERS_NUM]; // 方法参数
} methods_t;
 * @brief 参数结构体
 *  用于 方法的输入参数,告诉 AI 平台, 需要下发什么数据,才能实现控制,比如:设置音量时需要下发的关键字和值的范围
typedef struct
	char *name;					 // 参数名称
	mcp_server_tool_type_t type; // 参数类型
} parameters_t;
结构体说明:
  • name:工具名称,是工具的唯一标识,不能重复。
  • description:工具描述,用简单的语言说明这个工具能实现什么功能(方便 AI 理解)。
  • setRequestHandler:控制回调函数,当 AI 发送控制指令(比如 “打开灯”)时,会调用这个函数。
  • checkRequestHandler:查询回调函数,当 AI 发送查询指令(比如 “灯是不是开着的”)时,会调用这个函数。
  • inputSchema:输入参数描述,告诉 AI 这个工具支持哪些查询和控制操作:
  • properties:可查询的属性(AI 能获取这些属性的当前值):
    • name:属性名称(比如 “enabled” 表示灯的开关状态)。
    • description:属性描述(说明这个属性代表什么,比如 “当前灯光状态”)。
    • type:属性类型(比如布尔型MCP_SERVER_TOOL_TYPE_BOOLEAN、数值型MCP_SERVER_TOOL_TYPE_NUMBER)。
  • methods:可调用的控制方法(AI 能通过这些方法控制设备):
    • name:方法名称(比如 “SetEnabled” 表示设置灯的开关)。
    • description:方法描述(说明这个方法的作用,比如 “设置是否打开灯光”)。
      • parameters:方法需要的参数:
      • name:参数名称(比如 “enabled” 表示开关参数)。
      • description:参数描述(说明参数的具体含义和范围,比如 “true 表示打开灯光,false 表示关闭灯光”)。
      • type:参数类型(和属性类型类似)。
  • 创建示例(LED 工具):
可以在 aipi-palchatv1/mcp_sercer/user_mcp_tools.c 的 user_mcp_creat_tools_examples 函数中定义工具。
int user_mcp_creat_tools_examples(cJSON *toolsList)
	if (toolsList == NULL)
		return -1;
	cJSON *json_toolsList = toolsList;
	mcp_server_tool_t led = {
			.name = "Light",
			.description = "控制是否打开灯光",
			.setRequestHandler = NULL, //后续实现的设置回调
			.checkRequestHandler = NULL,//后续实现的查询回调
			.inputSchema = {
				  // 设置属性,让小智AI读取当前LED状态
				.properties[0].name = "enabled",
				.properties[0].description = "当前灯光状态",
				.properties[0].type = MCP_SERVER_TOOL_TYPE_BOOLEAN,
				  // 设置方法,让小智AI控制LED
				.methods[0].name = "SetEnabled",
				.methods[0].description = "设置是否打开灯光",
				  // 添加设置参数
				.methods[0].parameters[0].name = "enabled",
				.methods[0].parameters[0].description = "true 表示打开灯光,false 表示关闭灯光",
				.methods[0].parameters[0].type = MCP_SERVER_TOOL_TYPE_BOOLEAN,
🔹步骤2:注册工具 ​
通过 mcp_server_add_tool_to_toolList 函数把创建好的工具添加到 MCP 服务的工具列表里,这样 AI 平台才能识别到这个工具。
 * @brief 添加工具到工具列表
 * @param toolsList 工具列表
 * @param tool 工具对象
 * @return int int 0 表示成功,-32602 表示失败
int mcp_server_add_tool_to_toolList(void *toolsList, mcp_server_tool_t *tool)
  • 示例(承接 LED 工具创建):
mcp_server_add_tool_to_toolList(json_toolsList, &led);
🔹步骤3:实现设置回调函数 ​
(1)设置回调函数(处理控制请求) ​
当 AI 平台发送控制指令(比如 “打开灯光”)时,MCP 服务就会调用这个函数。函数的参数 value 是 AI 平台传过来的控制指令(格式是 JSON 字符串,里面包含具体的控制参数)。
  • setRequestHandler函数原型(在工具结构体中定义):
typedef struct
	char *type;		//  类型
} returnValues_t;
typedef struct
	char *name;									 // 工具名称
参数说明
(void * ):AI 平台下发的控制指令(JSON 格式字符串),需要解析这个字符串才能获取具体的控制参数(比如 “打开灯” 对应的参数是{"enabled":true})。解析方法可以看下面的 “获取被设置参数值”。
(2) 获取被设置参数值 ​
要从 AI 传过来的 JSON 指令中获取具体的参数值,可以用 mcp_server_get_param 函数,这个函数的作用就是从 JSON 中提取指定名称的参数。
mcp_param_t mcp_server_get_param(mcp_param_t params, char *param_name)
	if (params == NULL || param_name == NULL)
		return NULL;
	return cJSON_GetObjectItem(params, param_name);
简单说,这个函数就是个 JSON 解析工具,用法很简单,传参的时候指定要获取的参数名称就行。可以参考下面的:设置回调示例(控制 LED 为例)
(3) 返回设置结果 ​
控制回调函数执行完之后,需要把处理结果返回给 AI 平台。返回的结果要放在 returnValues_t结构体里,通过控制回调函数返回。
  • returnValues_t结构体定义:
typedef struct
	char *type;		//  类型
} returnValues_t;
参数说明
  • int error_code:错误码,0 表示成功,-32602 表示失败。
  • char value[64]:内容,用于描述设置结果,内容为设置后的参数值。
  • char *type:类型,用于描述内容的类型,可以固定设置为:text。
  • 设置回调示例(控制 LED 为例)
			.name = "Light",
			.setRequestHandler = setLEDRequestHandler, //设置回调
			.checkRequestHandler = NULL,//暂不设置回调
			.inputSchema = {
				// 设置方法,让小智AI控制LED
				// 添加设置参数
 * @brief Set the LED Request Handler object
 * @param value
static returnValues_t setLEDRequestHandler(void *value)
	returnValues_t ret = {0, "", NULL};
	if (value == NULL)
		ret.error_code = -32602;
		return ret;
	mcp_param_t params = (mcp_param_t)value; // 获取参数
	// 获取被设置参数值
	mcp_param_t enabled = mcp_server_get_param(params, "enabled");
	led_state = enabled->valueint;
	// 设置 LED 状态
	bl_gpio_output_set(GPIO_LED_PIN, led_state);
	// 返回结果
	sprintf(ret.value, "%s", led_state ? "true" : "false");
	return ret;
🔹步骤4:实现查询回调函数(执行查询命令) ​
当 AI 平台发送查询指令(比如 “灯光是否打开”)时,MCP 服务会调用这个函数。需要把查询到的设备状态写入 returnValues_t 结构体返回给 AI。
  • checkRequestHandler结构体定义
typedef struct
	char *name;							 // 工具名称
  • 示例(查询 LED 状态):
			.name = "Light",
			.checkRequestHandler = checkLEDRequestHandler,//暂不设置回调
			.inputSchema = {
				// 设置方法,让小智AI控制LED
				// 添加设置参数
 * @param value
static void checkLEDRequestHandler(void *value)
	if (value == NULL)
		return;
	//读取 led_state 状态
	returnValues_t *returnValues = (returnValues_t *)value;
	//把状态值转化成字符转复制给 returnValues->value
	sprintf(returnValues->value, "%s", led_state ? "true" : "false");
▫️完整示例 (LED+音量控制) ​
点击展开查看
 * @file user_mcp_tools.c
 * @author Seahi-Mo (seahi-mo@foxmail.com)
 * @brief
 * @version 0.1
 * @date 2025-08-25
 * @copyright Ai-Thinker co.,ltd (c) 2025
#if 1
#include "timers.h"
#include "user_mcp_tools.h"
#include <bl_gpio.h>
#include "vb6824.h"
#include "ws_demo.h"
#include "easyflash_common.h"
#define GPIO_LED_PIN 17
static bool led_state = false;
 * @brief 初始化 MCP 设备
void user_mcp_tools_hw_init(void)
	// 初始化 LED GPIO
	bl_gpio_enable_output(GPIO_LED_PIN, 0, 0);
	if (mcp_tool_arry[0].name == NULL)
		memset(mcp_tool_arry, 0, sizeof(mcp_server_tool_t) * MCP_SERVER_TOOL_NUMBLE_LEN);
 * @brief Set the Volume Request Handler object
 * @param value
static returnValues_t setVolumeRequestHandler(void *value)
	if (value == NULL)
		return ret;
	mcp_param_t volume = mcp_server_get_param(params, "Set_volume");
	uint8_t vb_volume_value = volume->valueint * VB6824_MAX_VOLUME / 100;
	if (vb_volume_value < VB6824_MIN_VOLUME)
		vb_volume_value = VB6824_MIN_VOLUME;
	printf("[%s()-%d]cloud volume:%d set volume:%d\r\n", __func__, __LINE__, volume->valueint, vb_volume_value);
	sprintf(ret.value, "%d", volume->valueint);
	vb6824_set_volume(vb_volume_value);
	// 保存音量值
	ef_set_u8(volume_key, vb_volume_value);
	// 保存AI设置的真实音量值,用于查询
	ef_set_u8(ai_volume_key, volume->valueint);
	// 返回结果
	return ret;
 * @param value
static void checkVolumeRequestHandler(void *value)
	if (value == NULL)
		return;
	uint8_t vb_volume_value = 0;
	ef_get_u8(ai_volume_key, &vb_volume_value);
	if (vb_volume_value == 0)
		ef_get_u8(volume_key, &vb_volume_value);
		vb_volume_value = vb_volume_value * 100 / VB6824_MAX_VOLUME;
	sprintf(returnValues->value, "%d", vb_volume_value);
	printf("[%s()-%d]get volume:%s\r\n", __func__, __LINE__, returnValues->value);
 * @param value
	if (value == NULL)
		return ret;
	// 设置 LED 状态
	// 返回结果
	return ret;
 * @param value
	if (value == NULL)
		return;
 * @brief MCP 服务器示例
		return -1;
	// 添加一个扬声器工具
	mcp_server_tool_t speaker = {
		.name = "Speaker",
		.description = "扬声器",
		.inputSchema = {
			// 设置属性,让小智AI读取当前音量
			.properties = {
				{"volume", "用于查询当前音量值,不能设置音量", MCP_SERVER_TOOL_TYPE_NUMBER},
			// 设置方法,让小智AI控制音量
			.methods = {
				{"SetVolume", "设置音量", {{"Set_volume", "音量值,0到100之间的整数", MCP_SERVER_TOOL_TYPE_NUMBER}}},
		.setRequestHandler = setVolumeRequestHandler,
		.checkRequestHandler = checkVolumeRequestHandler,
	// 添加一个点灯工具
		.name = "Light",
		.inputSchema = {
			// 设置方法,让小智AI控制LED
			// 添加设置参数
	int ret = mcp_server_add_tool_to_toolList(json_toolsList, &speaker);
	ret = mcp_server_add_tool_to_toolList(json_toolsList, &led);
	return ret;
#endif
 * @file user_mcp_tools.h
 * @brief
 * @version 0.1
 * @date 2025-08-25
#if 1
#ifndef USER_MCP_TOOLS_H
#define USER_MCP_TOOLS_H
#include "mcp_server.h"
 * @brief 设备初始化
void user_mcp_tools_hw_init(void);
int user_mcp_creat_tools_examples(cJSON *toolsList);
#endif // USER_MCP_TOOLS_H
#endif
