1. 产品简介
▫️ 概述
Ai-M65系列
Ai-M65系列模组是深圳市安信可科技有限公司开发的 双频Wi-Fi 6(2.4/5.8G 均支持 20MHz/40MHz 带宽以及 1024-QAM 调制) & 蓝牙双模模组,集成了 2 个高性能 RISC-V CPU,支持 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 、 BT/BLE 以及 IEEE 802.15.4。
BL618DG芯片配备HP RISC-V 处理器 AP 和 NP,时钟频率 AP 640MHz 和 NP 480MHz,提供 Timer、UART、I2C、SPI、PWM、IPC、SEC_Eng、EMAC、KeyScan、IR、Audio、I2S、Touch、CAM、MJPEG Encoder、MJPEG Decoder、OSD、Display、ADC、SDIO 3.0(Host&Device)、USB 2.0、DMA 等丰富接口。
适用于音视频多媒体、物联网、移动设备、智能家居、新能源等场景。
▫️ 特性
- 支持 2.4GHz/5GHz 工作频段,MCS0 ~ MCS11
- Wi-Fi 6(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
- 支持蓝牙 5.3 双模(BT+BLE)
- Wi-Fi 与蓝牙共存,共用同一天线;芯片内部单独引出蓝牙引脚,蓝牙与 2.4GHz Wi-Fi 通过模组内部射频开关切换,可实现蓝牙与 Wi-Fi 同时连接
- 支持 IEEE 802.15.4(Matter/Zigbee/Thread)
- 支持 Wi-Fi、BT/BLE 和 Zigbee 共存
- 支持 20MHz/40MHz 带宽,1T1R
- HP RISC-V 处理器 AP 和 NP,时钟频率 AP 640MHz 和 NP 480MHz,配备FPU
- 支持 STA、SoftAP、STA + SoftAP 和 Sniffer 模式
- 支持 LDPC、STBC、Beamforming、DL/UL OFDMA、MU-MIMO、TWT(Target Wake Time)、SR(Spatial Reuse)、ER(Extended Range)
- 4/8/16M FLASH,4/8M PSRAM,852KB SRAM(320KB OCRAM,320KB WRAM,128KB MRAM,16KB XRAM,64KB BT/BLE RAM,4KB HBN RAM),512byte efuse
- 支持Timer、UART、I2C、SPI、PWM、IPC、SEC_Eng、EMAC、IR、Audio、I2S、Touch、CAM、MJPEG Encoder、MJPEG Decoder、OSD、Display、ADC、SDIO 3.0(Host&Device)、USB 2.0、DMA 等丰富接口
- 支持 PDS 掉电睡眠、HBN 休眠,休眠电流 μA 级
- 集成射频 Balun、PA/LNA
- 支持安全启动,固件加密签名,安全调试,TrustZone、AES/MD5/SHA/PKA/TRNG 全硬件加密
- 支持 AES-ECB/CBC/CTR/GMAC/XTS 模式
- 通用AT指令可快速上手
- 支持二次开发,集成了 Windows、Linux 开发环境
▫️ 选型表
| 产品图片 |
| 无线协议 |
| 芯片方案 |
| Flash大小 |
| 频段 (MHz) |
| 封装 |
| 尺寸(长宽高) (mm) |
| 工作温度范围 (℃) |
| 存储温度范围 (℃) |
| 天线类型 |
| 可使用IO数量 |
| 支持最低电压 (V) |
| 支持最高电压 (V) |
| 典型电压 (V) |
| 最大工作电流 (mA) |
| 接收电流 (mA) |
| 深睡电流 (μA) |
| 认证 |
| 可调功率范围 (dBm) |
| 调制方式 |
2. 规格书、PCB封装、原理图
| 模组型号 | 中文规格书 | Datasheets | PCB封装 | 原理图 | 芯片数据手册 |
| Ai-M65S-01 | - | - | - | - | - | - |
| Ai-M65P-32S | 点击查看 | View | - | - | - | - |
| Ai-M65L-32S | - | - | - | - | - | - |
| Ai-M65S-01-Kit | - | - | - | - | - | - |
| Ai-M65P-32S-Kit | - | - | - | - | - | - |
| Ai-M65L-32S-Kit | - | - | - | - | - | - |
- ASCII(.asc)文件导入AltiumDesigner(AD)操作说明:点击下载
3. 固件相关
▫️ 固件下载及调试
| 模组型号 | 固件号 | 固件描述 | 版本 | 链接 |
| Ai-M65P-32S | ⭐xxxx号 | AT中间件常规固件 | - | 正在上传 |
| Ai-M65L-12F | ⭐xxxx号 | AT中间件常规固件 | - | 正在上传 |
Combo-AT固件更新日志说明:点击跳转- **固件下载工具:**正在上传
- **固件烧录指南:**正在上传
4. 开发指南
▫️ 二次开发指导
5. FAQ
- 常见问题FAQ::正在上传
6. 测试报告
▫️ 功耗测试报告
| 模组型号 | 测试报告 |
| Ai-M65S-01 | 正在上传 |
| Ai-M65P-32S | 正在上传 |
| Ai-M65L-32S | 正在上传 |
▫️ 硬件可靠性测试报告
| 模组型号 | 测试报告 |
| Ai-M65S-01 | 正在上传 |
7. 认证相关
▫️ 认证证书
- 系列认证证书:点击查看
