▫️ 概述 ​
Rd-60/61
  • Rd-60/61: 60GHz毫米波雷达模组,集成贴片/直插式天线,支持高精度低功耗检测,通过UART Shell指令实现离线参数配置,提供FFT数据输出。
▫️ 特性 ​
  • 采用SMD封装,兼容1.27mm排针
  • 雷达频谱范围58G~64GHz,连续扫频带宽6GHz
  • 雷达天线支持1T3R,可实现1T1R、1T2R、1T3R不同配置模式
  • 等效全向辐射功率(EIRP)17.5dBm
  • 雷达探测角度大,覆盖范围水平FOV120度、垂直FOV120度
  • 雷达最远感应距离为8米(取决于探测目标RCS大小)
  • 雷达最近感应距离为0.01米(以人体目标为参考)
  • 超小模组尺寸:22.5*18.5mm
  • 支持协议:物理层支持BLE5,802.15.4;协议层支持BLE5.3协议
  • 蓝牙 LEPHY:1Mbps、2Mbps、长距离 S2(500Kbps)、 S8(125Kbps)
  • 蓝牙发射功率4dBm@BLE1dBm,接收灵敏度-95dBm@BLE1dBm
▫️ 应用场景 ​
  • 人体移动/存在检测
  • 人体跟踪和计数
  • 手势识别
  • 可视门铃
  • 网络摄像头
  • 空调
  • 冰箱
  • 电视
▫️ 选型表 ​
默认对比匹配「Rd-6」的模组,可在下方选择器勾选更多产品
2. 规格书、PCB封装 ​
模组名称中文规格书DatasheetsPCB封装
Rd-60点击查看View点击下载
Rd-61点击查看View点击下载
Rd-60-Kit点击查看View-
3. 固件相关 ​
▫️ 常规固件 ​
模组型号固件号固件描述版本链接烧录工具点云上位机
Rd-60/Rd-61⭐2978号8米精准测距人存常规固件V1.0.0点击下载点击下载
Rd-60/Rd-612973号低功耗5米人存常规固件V1.0.0点击下载点击下载
Rd-60/Rd-612967号点云常规固件V1.0.0点击下载点击下载点击下载
  • 固件对比图:
4. 开发指南 ​
▫️ 开发教程 ​
资源描述链接
Rd-6x使用指导点击查看
模组简介点击查看
烧录指导点击查看
上电测试点击查看
上位机使用点击查看
硬件设计指南点击查看
天线罩设计指南点击查看
5. 测试报告 ​
模组型号硬件可靠性精准测距低功耗
Rd-60点击查看点击查看点击查看
Rd-61点击查看点击查看点击查看
6. 认证相关 ​
