▫️ 概述 ​
Rd-04
  • Rd-04是深圳安信可科技开发的X波段雷达运动感知模组
  • 基于富奥星XBR818芯片(中心频率10.525GHz),采用定频定向1T1R天线设计,集成中频解调、信号放大及数字处理功能,支持延时设置与感知范围调节
  • 具备抗干扰性强、体积紧凑、杂波/高次谐波抑制优异、高稳定性与一致性等特点。微安级脉冲供电功耗,适用于低成本、低功耗场景
  • 适用于嵌入式隐蔽安装,环境适应性良好(耐温/湿度变化,抗油烟/水雾干扰),典型应用包括智能灯具(球泡灯、筒灯、吸顶灯等)及低功耗IoT设备(可视门铃、智能门锁、低功耗摄像机等)
▫️ 特性 ​
  • 10.525GHz 单雷达,X波段,具备延时设置、感知范围可调和光强度检测等能力
  • 可检测到微动、运动状态下的人体目标,识别精准
  • 支持常供电模式和可调占空比低功耗模式,脉冲供电模式下电流低至110μA
  • 可集成光敏元件(可选项)
  • 探测角度大,覆盖范围达到±50°,最远感应距离可达6.5米
  • 超小模组尺寸:15*15mm,即插即用
  • 支持挂壁、挂顶等安装方式,主要针对低成本、低功耗的应用领域
  • 常供电模式下功耗为16mA
▫️ 应用场景 ​
  • 智能家居: 感知人体的微动、运动,上报检测结果,以供主控模组智能控制家电运行
  • 智慧安防: 感应门禁、智能锁、可视门铃、猫眼、低功耗摄像机等
  • 智慧开关: 照明,识别和感知人体,可用于公共场所或家庭照明设备如手扫开关(酒店、家居面板开关、86控制盒等)
▫️ 选型表 ​
默认对比匹配「Rd-04」的模组,可在下方选择器勾选更多产品
2. 规格书、PCB封装 ​
模组名称中文规格书DatasheetsPCB封装模组说明书
Rd-04点击查看View点击下载点击查看    View
3. 固件相关 ​
▫️ 常规固件 ​
模组型号固件号固件描述版本链接固件烧录指南固件烧录上位机工具
Rd-04⭐2153号人体T5L0080常规固件V4.18_P1.0.0点击下载点击查看点击下载
Rd-042966号人体光敏常规固件V4.18_P1.0.0点击下载点击查看点击下载
4. 开发指南 ​
▫️ 基本资料 ​
▫️ 开发教程 ​
5. FAQ ​
6. 测试报告 ​
▫️ 功耗测试报告 ​
