▫️ 概述 ​
Ai-M61系列
  • Ai-M61系列模组是深圳市安信可科技有限公司开发的 Wi-Fi 6 & 蓝牙双模模组,搭载 BL618 芯片,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n/ax 和 BLE 5.3 协议。
  • BL618芯片配备低功耗 32 位 RISC-V CPU,主频高达 320MHz,提供 DVP、MJPEG、Display、Audio Codec、USB2.0 等丰富接口。
  • 适用于音视频多媒体、物联网、移动设备、智能家居等场景。
▫️ 特性 ​
  • 支持 IEEE 802.11 b/g/n/ax 协议
  • 支持 BLE 5.3
  • 支持 Thread
  • 支持Wi-Fi/BLE/Thread 共存
  • Wi-Fi安全支持 WPS/WEP/WPA/WPA2/WPA3
  • 支持 20/40MHz 带宽,1T1R,最高速率 229.4 Mbps
  • 支持 STA、SoftAP、STA+SoftAP 和 sniffer 模式
  • 带 FPU 和 DSP 的 32 位 RISC-V CPU,最高主频可达 320M
  • 4MB PSRAM,532KB SRAM,128KBROM,4KbeFuse
  • 支持Camera、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、 SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等
  • 支持Camera Sensor DVP 接口
  • 支持Video Codec MJPEG encoding
  • 支持LCD 显示(QSPI,DBI 和 RGB)
  • 集成射频 Balun、PA/LNA
  • 支持安全启动; 安全调试
  • 支持 XIP QSPI On-The-Fly AES 解密 (OTFAD)
  • 支持 TrustZone
  • 支持 AES-CBC/CCM/GCM/XTS 模式
  • 支持 MD5、SHA-1/224/256/384/512
  • 支持 TRNG(真随机数生成器)
  • 支持用于 RSA/ECC 的 PKA(公钥加速器)
  • 支持 BLE 的 Wi-Fi 快速连接
  • 通用AT指令可快速上手
  • 支持二次开发,集成了 Windows、Linux 开发环境
▫️ 选型表 ​
默认对比匹配「Ai-M61」的模组,可在下方选择器勾选更多产品
2. 规格书、PCB封装、原理图 ​
模组型号中文规格书DatasheetsPCB封装原理图芯片数据手册芯片参考手册
Ai-M61-32S点击查看View点击下载-中文  EN中文  EN
Ai-M61-32SU点击查看View点击下载-中文  EN中文  EN
Ai-M61-32S-Kit点击查看View-点击下载--
3. 固件相关 ​
▫️ 固件下载及调试 ​
模组型号固件号固件描述版本链接
Ai-M61⭐2910号AT中间件常规固件V4.18_P2.1.0点击下载
Ai-M612361号BL618爱星云中间件灯控常规固件V4.18_P1.2.0点击下载
Ai-M612330号BL618爱星云中间件常规固件V4.18_P1.2.0点击下载
4. 开发指南 ​
▫️ 二次开发指导 ​
▫️ 开发教程 ​
5. FAQ ​
6. 测试报告 ​
▫️ 功耗测试报告 ​
模组型号测试报告
Ai-M61-32SU点击查看
Ai-M61-32S点击查看
▫️ 双85测试报告 ​
模组型号测试报告
Ai-M61-32SU点击查看
Ai-M61-32S点击查看
7. 认证相关 ​
