▫️ 概述 ​
Ra-01SCH-P
  • Ra-01SCH-P 是由深圳市安信可科技有限公司设计开发的LoRa系列模组。该模组用于超 长距离扩频通信,其射频芯片LLCC68+主要采用LoRa™远程调制解调器,用于超长距离 扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。
  • 借助SEMTECH的LoRa™专利调 制技术,在此技术基础上模组内置了功率放大器(PA)与低噪声放大器(LNA),具有 超过-137dBm 的高灵敏度,+29dBm的发射功率,传输距离远,可靠性高。同时,相传 统调制技术,LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决了传统设计方案 无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
  • 可广泛应用于自动抄表,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统等。
▫️ 特性 ​
  • 支持FSK、GFSK、LoRa®调制方式
  • 支持频段803MHz~930MHz
  • 最大发射功率可选配(配置方法详见下文设计指导)
    • ①默认配置,内部PA采用3.3V供电电压;此状态TxPower最大可达+29dBm,工作电流为750mA;
    • ②可选配置,内部PA采用5V供电电压;此状态TxPower最大可达+31dBm,工作 电流为1A;
  • 高灵敏度:低至-137dBm@SF10125KHz
  • 极小的尺寸17 * 16 * 3.2(±0.2)MM、双列邮票孔贴片封装
  • 支持扩频因子SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11
  • 接收状态下具有低功耗特性,接收电流最低为16mA
  • 支持多种天线安装方式,兼容半孔焊盘/通孔焊盘/IPEX座子
▫️ 选型表 ​
默认对比匹配「Ra-01SC」的模组,可在下方选择器勾选更多产品
2. 规格书、PCB封装 ​
模组名称中文规格书DatasheetsPCB封装
Ra-01SCH-P点击查看View点击下载
3. 开发指南 ​
▫️ 基本资料 ​
▫️ 开发教程 ​
4. FAQ ​
5. 测试报告 ​
▫️ 功耗测试报告 ​
