▫️概述 ​
Ra-01SC
  • 安信可 LoRa 系列模块Ra-01SC由深圳市安信可科技有限公司设计开发的。该模组 用于超长距离扩频通信,其射频芯片 LLCC68主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超 长距离扩频通信,抗干扰性强,功耗低。
  • 借助 SEMTECH 的 LoRa™专利调制技术,LLCC68 具有超过-129dBm 的高灵敏度,+22dBm 的功率输出,传输距离远,可靠性高。同时,相 对传统调制技术,LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决了传统设 计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
  • 可广泛用于智能仪表,供应链和物流,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统等。
▫️特性 ​
  • LoRa™ 调制解调器
  • 支持 FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa™及 OOK 调制方式
  • 支持频段410MHz~525MHz
  • 工作电压为3.3V,最大输出发射功率 +22dBm,最大工作电流为140mA
  • 接收状态下具有低功耗特性,接收电流最低为4.2mA,待机电流为0.6mA
  • 高灵敏度:低至-129dBm
  • 支持扩频因子SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11
  • 小体积双列邮票孔贴片封装
  • 天线接口兼容邮票孔/圆孔和IPEX等多种接法,支持更多的方案选型
▫️选型表 ​
默认对比匹配「Ra-01SC」的模组,可在下方选择器勾选更多产品
2. 规格书、PCB封装 ​
模组名称中文规格书DatasheetsPCB封装
Ra-01SC点击查看View点击下载
3. 开发指南 ​
▫️ 基本资料 ​
▫️ 开发教程 ​
4. FAQ ​
5. 认证相关 ​
▫️认证操作说明文档 ​
6. 测试报告 ​
