▫️概述 ​
Ra-01H
  • 安信可 LoRa 系列模块(Ra-01H)由安信可科技设计开发。该模组用于超长距离扩频 通信,其射频芯片 SX1276主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信, 抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。
  • 借助 SEMTECH 的 LoRa™专利调制技术, SX1276 具有超过-148dBm 的高灵敏度,+20dBm 的功率输出,传输距离远,可靠性高。 同时,相对传统调制技术,LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决 了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
  • 应用领域用于自动抄表,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统。
▫️特性 ​
  • LoRa™ 调制解调器
  • 支持 FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa™及 OOK 调制方式
  • 支持频段803~930MHz
  • 工作电压为3.3V,最大输出+20dBm,最大工作电流为105mA
  • 接收状态下具有低功耗特性,接收电流为12.15mA,待机电流为1.6mA
  • 高灵敏度:低至-140dBm
  • 小体积双列邮票孔贴片封装
▫️选型表 ​
默认对比匹配「Ra-01」的模组,可在下方选择器勾选更多产品
2. 规格书、PCB封装 ​
模组名称中文规格书DatasheetsPCB封装
Ra-01H点击查看View点击下载
3. 开发指南 ​
▫️基本资料 ​
4. FAQ ​
5. 认证相关 ​
▫️认证证书 ​
▫️认证操作说明文档 ​
